rumbox133
rumbox133
02.07.2010 в 23:40:51
Здравствуйте. Большая проблема. Ремонт закончен:Лампы светодиодные светятся в выключенном состоянии. напряжение около 100 вольт .откудато проходит.включаются нормально что вставить в цепь(имеется возможность добраться до разветвления на светильники ,через отверстия под них в гипсокартоне) Жду ответа с нетерпением срочно:help
Гость_
Гость_
Нея
02.07.2010 в 23:56:03
Дык выключатели с подсветкой? Поищите, здесь советовали подключить конденсатор параллельно лампе, кажется аматор1 советовал.
dmitriev01
dmitriev01
02.07.2010 в 23:56:41
Посмотрите данную (схожую) тему : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=111756&highlight=%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%ED%E0%FF+%EB%E0%EC%EF%E0 ;
rumbox133
rumbox133
03.07.2010 в 00:22:05
S_CS написал : Дык выключатели с подсветкой?
нЕТ ПОДСВЕТКИ  и нет возможности в распайку добраться  только выход на лампы есть
dmitriev01
dmitriev01
03.07.2010 в 00:30:37
rumbox133 , Вы тему на которую я Вам ссылку дал читали ?
fara
fara
Владимир
03.07.2010 в 00:59:07
Не знаю как там у вас проводка сделана, но если всё гуд - то это наводка от параллельных цепей :) надо было выключатель 2-х полюсные ставить чтоб рвать и 0 и фазу. 100в показывает цифровой тестер? попробуйте раздобыть старый стрелочный если он ничего не покажет -то проводка гуд и это точно наводка.
По поводу совета -на энергосберегайки можно поставить в параллель либо резистор либо кондёр по идее и на светики тоже должно помочь.
rumbox133
rumbox133
03.07.2010 в 01:10:38
Читал
Про кондер или резистор подходит еге по мойму можно просунуть в отверстие под светильник только какой емкости? включателей куча четыре позиции из трех мест управляются с перекресными . Неужели наводка 100вольт могет быть тестер отвертка в полсилы тоже горит
fara
fara
Владимир
03.07.2010 в 01:28:45
Правду сколько там покажет только стрелочный вольтметр. Наводка может быть и 220 в (трансформатор работает на принципе наводки) вопрос какой силы наводка т.е. сколько мА потечёт при замыкании цепи -чем длиньше параллельный участок проводов и чем теснее они лежат тем наводка сильнее. Т.к. у вас аж с 4-х мест управляется-то представьте сколько там у вас проводов лежит :) и наверное рядом удёт сила на розетки- вот с неё и наводится. По поводу емкости кондёра -если честно -то не помню поиском поищи тема была и даже с номиналами, у меня стоят из блоков питания от компов - там на входе прям к гнезду 220 припаян - фильт входной такой прямоугольничик вот я их и использовал - ставить нужно 1 на линию. Светики питаются от транса ? вот параллельно входу в транс.
А вообще если они (светики) не мигают яб оставил как есть - светятся ведь они ели еле? а так прикольно дежурный свет-ночная подсветка :)
dmitriev01
dmitriev01
03.07.2010 в 11:44:54
rumbox133 , поищите тут, причины мигания светодиодок и энергосберегаек одни и те же : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=902&highlight=%EA%EE%ED%E4%E5%ED%F1%E0%F2%EE%F0
rumbox133
rumbox133
03.07.2010 в 19:20:12
Проблема решилась цена вопроса 5 рублей:) сопротивление 2в 100кОМ Всем респект!
Т-34
Т-34
23.12.2015 в 22:07:47
rumbox133 написал: Проблема решилась цена вопроса 5 рублей:) сопротивление 2в 100кОМ Всем респект!
Куда сопротивление ставить? В выключатель или в патрон лампы? В одну из цепей в разрыв или закоротить?
