Доброе время суток. Вот уже неделю вникаю в вопросы прокладки проводки от щита в коридоре до квартиры. Купили квартиру в доме 137 серии (дом панельный, щит стоит в коридорном блоке), проводка по большей части внешняя. Наконец определился с электроприборами, что и где будет стоять. Подошел вопрос к щитку. Прочитав множество тем в голове вместо ясности образовался сумбур. Выкладываю фото щитка и схему того, чего хочу сделать.
2AntoniКоли пакетный выключатель перед счётчиком трогать не будете, то поставьте после него ставропольский селективный диффавтомат 40А(50А) 100мА. Варочную панель из-под УЗО можно вывести, а на вводе вместо автомата поставьте рубильник. Для тёплого пола достатосно кабеля 3х1,5 и автомата 10мА.
Antoni написал :
Этажный щит по мимо того что отработал свой ресурс собран с нарушениями!
Чтоб не стало хуже чем есть, провод РЕ в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, НЕ подключать, заизолировать! Если будет реконструкция стояка на 5-ти проводный тогда подключите, предварительно показав фотографии сдесь и на аналогичных форумах, а то вместо реконструкции на 5-ти проводный стояк может быть просто замена проводов стояка на новые.
Розетки с защитными контактами ставте раздельные. До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
Групповые автоматы с характеристикой В. На варочную панель 4.2 кВт достаточно автомата В25!
Так как у Вас после УЗО стоят групповые автоматы, что является худшим вариантом допускаемым действующими нормами, то чтоб в случае утечки, с нейтрального провода на защитный, быстро можно было локализовать нейсправную группу и полностью её отключить, что даст возможность включить УЗО чтоб востановить питание исправных груп до прихода опытного электрика, ставте двухполюсные автоматы 2Р или 1РN. У некоторых производителей есть 1РN автоматы занимающие одно место.
У АстроУЗО есть селективное УЗО 30 мА. Хотябы на санузел, посудомойку, теплый пол желательно поставить УЗО 10 мА.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
См. также
