mastak написал : Наша фирма сейчас подготавливает к серийному выпуску две модели ограничителей мощности; - ОМ-63
И сколько он у вас стоит?
04.07.2010 в 18:54:47
04.07.2010 в 23:29:46
лев написал : И сколько он у вас стоит?
лев написал : Сообщение от mastak Наша фирма сейчас подготавливает к серийному выпуску две модели ограничителей мощности; - ОМ-63
Подготавливает, не значит продаётся. Цена планируется около 2000 руб. для ОМ-63.
05.07.2010 в 18:46:24
mastak написал : Цена планируется около 2000 руб. для ОМ-63.
Я так понимаю, что это отпускная цена. А в магазине все три будет стоить, не менее.
06.08.2012 в 06:13:54
mastak, подскажите по вашему ОМ-63 - есть ли возможность сделать мгновенное отключение при КЗ ? У меня в подъезде вводный автомат при КЗ (плита эл. коротнула например) срабатывал вместе с автоматом в квартире - приходилось включать оба. Ваш ОМ-63 в таких ситуациях на вводе проблему бы решил кардинально, если бы не отключался позже этажного автомата.
06.08.2012 в 13:48:18
Regressor Реле ОМ-63 имеет ток коммутации 80А, но не имеет дугогасительной камеры. Поэтому ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.
07.08.2012 в 11:43:10
Да, но ОМ-63 имеет датчик тока и теоретически способен отключать нагрузку при переходе тока через ноль - тогда вообще дугогасительная камера по идее не особо нужна. В теме про испытания УЗМ-51 вроде как реле вполне справлялась неоднократно с нагрузкой в 70А при том, что там отключение было сделано без перехода в 0 (датчик тока отсутствует).
07.08.2012 в 12:24:43
Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.
07.08.2012 в 17:06:20
Kamikaze написал : Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.
Хм. Ньезнал :) Я почему-то думал, что время отключения гораааааздо больше. Тохды ой, смысла большого действительно нет.
А кстати в ОМ-63 серийном, что сейчас продается каким образом отключение реализовано ?
08.08.2012 в 22:50:37
Вот так -
mastak написал : ...ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.
08.08.2012 в 22:57:56
Интереснее вот что: привязывает ли ОМ-63 момент размыкания контактов к моменту перехода через ноль синусоиды тока (не напряжения)?
11.08.2012 в 08:48:21
Kamikaze написал : Интереснее вот что: привязывает ли ОМ-63 момент размыкания контактов к моменту перехода через ноль синусоиды тока (не напряжения)?
Да, именно это и хотел спросить.
И еще, mastak, ваша организация не думала на основе этих бистабильных реле с шунтом сделать модульные выключатели на дин рейку для контроля розеток в "умном" доме ? Я вот себе хотел такое сделать, но жаба придавила - получалось, надо на розетку (линию розеточную) ставить автомат, бистабильное реле, и группу доп.контактов (самое блин дорогое!), чтобы положение отслеживать. А тут по идее можно в одном модуле очень незадорого по себестоимости реализовать и управление и доп. контакты и отключение по превышению тока (и например 485 интерфейс прикрутить, чтобы на один шлейф все реле закинуть), и снятие показаний потребления. От сверхтоков в таком режиме будет защищать групповой дифф. Правда 1P+N наверное уже не влезет :(
Я вот все думаю, может заочумелить такое самому (корпуса взять от дешевых реле), но пока не нашел адекватного бистабильного реле по типу вашего - нигде не продается ничего похожего.
