nexus
nexus
Херсон
04.07.2010 в 05:19:03
Недавно с удивлением узнал что сейчас выпускают авто с неразборными двигателями которые соответственно не подлежат капремонту. Если случается проблема с таким двигателем то его следует полностью менять. Как пример двигатель для Skoda Fabia 1.2, если кто-то знает о подобных авто просьба кидать инфу в эту тему, думаю инфа будет полезной.
Hasik74
Hasik74
Липецк
04.07.2010 в 07:40:56
Ну может у них они не разборные а русские их и разберут и починят:-)
pechkin
pechkin
04.07.2010 в 13:39:28
nexus, что-то слышал о Форде Фокуса. Там у них есть какой-то мотор, который также не подлежит ремонту. Но это не значит, что он неразборный. Просто заводом предусмотрени замена блоки с поршнями и КВ.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.07.2010 в 14:19:12
Вроде уже было что-то в Пассате из неразборной подвески. Чем закончилось?-:)
nexus
nexus
Херсон
04.07.2010 в 18:33:37
у произодителя в каталоге отсутствуют запчасти для ремонта, то есть починить-то может и можно но где запчасти брать? pechkin это какой фокус, 3-тий? Михалыч Про неразборную подвеску не слышал, давайте и про нее тоже в этой теме писать.
Слышал что у новой Toyota Corolla двигатель тоже неразборной.
олег 111
олег 111
Самара
04.07.2010 в 20:23:27
Есть как вы называете не разборный двигатель у 2 го фокуса но они тоже ремонтируются запчасти к
ним подбираются от японцев только гарантии никто не даёт т к завод рекомендует замену блока вместе с поршневой группой и коленвалом в сборе....восновном это двиги где гильзы вварены в алюминивый блок они не точатся и не гильзуются но наши пытаются и делают в москве какоето напыление и точат в ноль...сейчас идут автобусы где стоят двиги китайского производства...но не ремонтопригодность у них это не факт у нас .....
Hasik74
Hasik74
Липецк
05.07.2010 в 09:57:46
В своё время и в жигулёвские движки гильзы ставили когда точить уже некуда было всяко дешевле чем новый блок вот ещё бы расточника путёвого найти
MiD_E34
MiD_E34
05.07.2010 в 14:25:02
современные алюминиевые японские блоки цилиндров тоже считались не подверженными капремонту(например 2AZFE) - межцилиндровое расстояние 5 мм. Однако точат и вставляют гильзы, моторы дальше бегают...
Tavrovod
Tavrovod
05.07.2010 в 14:37:11
у таврии толщина стенки 2,5 мм... и точится и гильзуется.... Насчет З\Ч. Если нет в каталоге производителя автомобиля-что мешает найти в каталогах производителей поршней?? на худой коней поршни можно сделать на заказ..Для Москвы вообще не проблема... Примерная цена 4 поршней диаметром около 82 мм 10-15 тыс.... Спортсмены часто себе заказывают всякие "нестандартные" конфигурации.... Заодно можно по-побывать заказать себе с поршневыми колечками "по-толще" чтобы купить от старых машин по-дешевле и в любом магазине, а не искать супер-пупер масло кольцо толщиной 0,7 мм..
Так что всё-таки имелось ввиду под "неразборным" двигателем - ГБЦ и поддон приварены к блоку или то что фирменых поршней\вкладышей нет в продаже?
pechkin
pechkin
05.07.2010 в 14:53:09
Tavrovod написал : Так что всё-таки имелось ввиду под "неразборным" двигателем
Вот это:
nexus написал : у произодителя в каталоге отсутствуют запчасти для ремонта
Могу предположить, что некоторых запчастей нет и в неоригинале.
Hasik74
Hasik74
Липецк
05.07.2010 в 15:02:10
гбц и поддон приварены к блоку и моторный отсек залит компаундом
