25.05.2006 в 00:16:20
модель 6240. вроде. Исправно трудится, но вот патрон перестал держать сверло. Был патрон простой, купил быстрозажимной, но вот как его заменить тямы не хватило... Похоже он запресован просто. Только в сервис центре могут его поменять?
Dr.NO
Dr.NO
25.05.2006 в 00:31:24
Bioside написал : тямы не хватило
Не знаю что это такое, но это Вам не понадобится. Обычно внутри стоит винт с левой резьбой, его надо выкрутить. Затем зажимаете шестигранный ключ (я обычно беру самый толстый на 10) зажимаете короткой частью в патрон. Шпиндель надо придержать рожковым ключом (штампованным, тоненьким, обычный как правило не пролезает между патроном и корпусом дрели). Или раскрутите шестигранный ключ дрелью, отпустите кнопку и пока дрель по инерции крутится ударьте им по какой-нибудь деревяшке.
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 02:01:35
Dr.NO написал : Или раскрутите шестигранный ключ дрелью, отпустите кнопку и пока дрель по инерции крутится ударьте им по какой-нибудь деревяшке.
Там и без деревяшки нехилый вибратор получится ;)
Alex21
Alex21
25.05.2006 в 09:39:28
Самое проблемное действительно за шейку вала зацепиться, уж больно узкий там зазор. Меня выручает старый добрый ключ-"семейка" из велосипедного набора.
В крайнем случае можно раскрутить дрель, вытащить вал с патроном, зажать его за шестерню через прокладки в тиски, и потом сворачивать патрон.
Ged
Ged
25.05.2006 в 17:39:21
Сталкивался с этой проблемой на Skillовской дрели. Разобрать корпус, снять вал, шлифануть лыски под ключ (чтоб потом не было проблем), зажать шестигранник и выкручивать.
marat_k
marat_k
Донецк
25.05.2006 в 21:47:33
Dr.NO написал : Шпиндель надо придержать рожковым ключом (штампованным, тоненьким, обычный как правило не пролезает между патроном и корпусом дрели). Или раскрутите шестигранный ключ дрелью, отпустите кнопку и пока дрель по инерции крутится ударьте им по какой-нибудь деревяшке.
Намного проще: пару раз очень резко ударить небольшим молотком по зажатому шестигранному ключу в сторону откручивания - гарантированно открутится! Имеется в виду, что ни удерживать вал тонким рожковым ключом, а тем более разбирать дрель и зажимаь якорь в тисках НЕ НАДО.
Dr.NO
Dr.NO
25.05.2006 в 23:37:57
2marat_k
Да какая разница, что молотком по ключу, что ключом по молотку, и тот и другой способы работают.
Alex21
Alex21
26.05.2006 в 08:57:38
marat_k написал : а тем более разбирать дрель и зажимаь якорь в тисках НЕ НАДО.
Якорь действительно зажимать смысла нет, потому как это самостоятельная деталь, связанная с патроном только зубчатым зацеплением.
marat_k
marat_k
Донецк
27.05.2006 в 18:23:15
Alex21 Ну, признаюсь, ошибся... Имелся в виду вал с патроном.
27.05.2006 в 21:19:48
А можно поступить еще проще - воспользоваться ВД-40!
Wazawai
Wazawai
28.05.2006 в 15:06:36
2Andry9999 - И тогда патрон сам с вала спрыгнет? ;)
