kvost
kvost
17.02.2007 в 08:00:42
Serg Сам удивился.
in my humble opinion
02.07.2007 в 23:03:30
А что делать, если патрон заклинило намертво??? Застрял открытым где-то в районе 6 мм и ключом больше не проворачивается. Вообще не крутится зажимной ключ ни в какую сторону.
шестигранник зажать не могу :confused:
Посоветуйте адрес какой-нибудь мастерской в Москве где могут патрон поменять!
02.07.2007 в 23:08:27
vshiryaev Лыски под ключ, на шпинделе (у основания патрона ) есть? Если есть, на лыски ключ соответствующего размера, и трубный ключ на корпус (всё равно выбрасывать...) патрона в районе отверстий под ключ.
01.11.2010 в 14:17:25
Хотел было сковырнуть патрон со своей BOSCH GSB 16 RE, а там вот такая мудадзянь:
В профиль:
Как такое снимается?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2010 в 17:49:46
2Islander патрон на резьбе 1\2 дюйма, скорее всего посажен на фиксатор резьбы (анаэробный герметик). Сорвать тяжело, возможно придется разобрать дрель, чтобы зажать шестерню.
01.11.2010 в 18:20:20
Да с посадочной резьбой-то всё понятно, это на патроне написано, а вот что там внутрях заместо винта (того, что с левой резьбой)? Дрелька-то с обратным ходом, одного герметика для фиксации маловато будет, должно чем-то ещё крепиться, вот только чем? Шо это за фигня с дыркой (пардон, отверстием) посерёдке? На винт мало похоже...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.11.2010 в 21:10:57
Islander написал : одного герметика для фиксации маловато будет, должно чем-то ещё крепиться, вот только чем? Шо это за фигня с дыркой (пардон, отверстием) посерёдке? На винт мало похоже...
Да нет там ни чего, это технологическое центровочное отверстие вала.
kvost
kvost
01.11.2010 в 22:10:29
Vadim63 написал : патрон на резьбе 1\2 дюйма, скорее всего посажен на фиксатор резьбы (анаэробный герметик).
Это не более, чем слухи. Никакого фиксатора там нет и никогда не было. Просто затянут с большим моментом и всё.
Vadim63 написал : Сорвать тяжело, возможно придется разобрать дрель, чтобы зажать шестерню.
Здесь Вы правы - постараться придется. Только вместо него мало что подойдёт, кроме БЗП арт.2608572149
02.11.2010 в 12:40:55
Ну, стараться практически не пришлось :) Зажал шестигранник, подложил дощечку, нажал на гашетку, патрон отвалился. Спасибо за помощь!
ПэСэ: Фиксатора там, действительно, нет. Но и хрен бы с ним, с фиксатором, а вот отсутствие страховочного винта (равно как и отверстия под него) несколько огорчило. И это в дрели с реверсом. И это мэйд ин Свитцерлэнд!
02.11.2010 в 20:32:40
Islander написал : Дрелька-то с обратным ходом, одного герметика для фиксации маловато будет
На счёт фиксаторов резьб, Вы не правы... Есть такие, что без нагрева разобрать невозможно...
04.11.2010 в 18:52:01
Охотно верю, но у меня-то не оказалось вообще никакого фиксатора, не то что какого-то там "только-нагревом-снимаемого". Вот оно-то и странно. Просто у меня вроде сверло нигде не застревало и в кач-ве шурика я дрель не юзал, потому и реверсом не пользовался, а то, может, патрон давно уже и отвалился бы. С точки зрения умышленного демонтаже патрона, это, безусловно, плюс, а вот в работе... По прежнему недоумеваю по поводу отсутствия "левого" винтика.
