Kloun
Kloun
04.07.2010 в 23:39:59
самый просто китайский вентилятор. перестали крутиться лопасти (надо большое усилие, и мотор уже перестал справляться). разобрал, а там подшипники скольжения: две втулки. можно ли и где в москве купить подшипники такого типо-размера (желательно шариковые или игольчатые). Внешний диаметр 12 внутренний 8, длинна 16 мм вместе в буртиком. на буртике два шлица "на 12" (под виксатор на корпусе). внутри даже бороздок под смазку нету. :-(
mihamaster
mihamaster
05.07.2010 в 00:20:26
2Kloun Очень прошу извинить.Самый неоригинальный совет.Замените вентилятор.Я давно уже убедился,что подобные ремонты не стоят тех затрат средств и времени,которые вкладываются.Возьмите,например, "Silent".Долговечный и бесшумный.
Kloun
Kloun
05.07.2010 в 02:49:47
вентилятор напольный
Uzver
Uzver
05.07.2010 в 08:01:31
Два игольчатых подшипника выйдут вам больше половины цены вентилятора. А ещё и побегать поискать придется.
Samar
Samar
Самара
05.07.2010 в 09:19:01
2Kloun Смазка испарилась или закоксовалась. Маслица (ВД) не пробовал капнуть? Сомневается, что подшипники при чем. Выкинул вентилятор - купил новый. При покупке проверял - у части новых лопасти не крутятся - смазки не хватает.
VladM
VladM
Саратов
05.07.2010 в 19:43:57
Разобрать, почистить и смазать хорошей консистентной смазкой (ЛИТОЛ и наследники) . На год-два хватает. При навыке - 15 минут от силы....
Kloun
Kloun
05.07.2010 в 21:14:20
заказал подшипники (ск081210 = HK0812). 100 рублей. после получения буду делать прокладочные шайбы (вместо выступа со шлицами.
dept103
dept103
05.07.2010 в 22:34:48
Kloun написал : заказал подшипники (ск081210 = HK0812). 100 рублей
:applause: :applause: на подобный подвиг мало кто способен! Я бы выбросил:o Озвучте, где можно найти подшипники для ...
Kloun
Kloun
06.07.2010 в 01:32:39
2dept103 у вас тоже есть сломанный вентиль?
ViktorSam
ViktorSam
06.07.2010 в 18:09:55
разбираешь, промываешь и прыскаешь аэрозольной силиконовой смазки. При сборке контролировать лёгкость вращения - возможнос какой-то стороны придётся не затягивать.
dept103
dept103
06.07.2010 в 19:07:28
Kloun написал : у вас тоже есть сломанный вентиль?
Уже нет. Но периодически жалко выбрасывать разные электровращающиеся китайские штуки. Если подскажите, где магазин с хорошим выбором всяких подшипников, буду очень благодарен (такие места надо знать и помнить).
