AlexIvK
AlexIvK
05.07.2010 в 14:56:58
Категорически нельзя или можно при регулярной протяжке контактов ?
Вопрос вызван тем, что в моих "временных щитах" кое где так было сделано,
вчера полез в подвал, случайно заметил, в момент включения насоса, в вводном щите искрение на приходящей клемме нейтрали большого УЗО, октуда вторым проводом где была запитана нейтраль для другого дифа (перемычка). Потянул за провода - вытащил руками.
Разозлился, потратил полдня и вечер , сам полностью перебрал щиток, вспоминая поговорку, про то, что электрика - это наука о контактах, правда, самомоу, тоже, за недостатком клемников, в большие клеммники ( у меня были 4 штуки только и на 35 квадрат ) все равно пришлось два конца ПВ1 по 10 квадрат вставлять, но там они ровно ложаться в одну плоскость примыкания и зажимаются ровно. В отличие от узо, где были зажаты один провод 10 квадрат, второй 6 квадрат...
Объявлять " выговор" моему человеку, месяца два-три назад монтировавшему это дело - что так вообще нельзя было делать, пусть даже временно или этот все таки вопрос контроля затяжек клемм, которые при таком исполнении просто должны были прослабнуть ? Заставлять все немеделенно перебирать или пока протянуть контакты и оставить до окончательной сборки ? Всем спасибо.
Smily
Smily
05.07.2010 в 15:00:26
AlexIvK написал : Категорически нельзя или можно при регулярной протяжке контактов ?
Одного сечения - можно, но лучше ПВ3.
AlexIvK написал : где были зажаты один провод 10 квадрат, второй 6 квадрат
Ну... так нельзя.
AlexIvK написал : Объявлять " выговор" моему человеку, месяца два-три назад монтировавшему это дело - что так вообще нельзя было делать
Можно и выговор.
AlexIvK написал : Заставлять все немеделенно перебирать
Да.
AlexIvK
AlexIvK
05.07.2010 в 15:10:57
Smily написал :
Спасибо.
Собственно это вопрос не столько ПВ1, сколько сплошняком сейчас зажаты по два конца НУМ, перемычки и т.д. но там сечение должно быть одинаковое... хотя буду теперь все персматривать и затариваться клемниками и шинами..
Андрёй
Андрёй
Томск
05.07.2010 в 18:42:09
Если сечение разное, то делаешь конец провода буквой п и наложив друг на друга затягиваешь.
AlexIvK
AlexIvK
05.07.2010 в 19:14:17
Smily написал : Одного сечения - можно, но лучше ПВ3.
ПВ3 только с наконечниками или допускается зятяжка жил напрямую в клемме устройства ?
Smily
Smily
05.07.2010 в 19:19:59
AlexIvK написал : ПВ3 только с наконечниками или допускается зятяжка жил напрямую в клемме устройства ?
Ну... лучше всё-таки с наконечником.
AlexIvK
AlexIvK
05.07.2010 в 20:03:38
Smily написал : Ну... лучше всё-таки с наконечником.
Спасибо. Культурнее уж точно. Хотя, судя по виду зажимов в некоторых устройствах они вполне могут плотно зажать пучок ПВ3...
По себе - хорошо вчера нашел в загашниках пару наконечников под болт, из которых сделал ножевые и которые посадил под дополнительные подключения узо. Так бы не хватило ни клемников ни места, чтобы аккуратно собрать все, что было в щитке... Буду закупаться ПВ3 и наконечниками.
Одинец
Одинец
06.07.2010 в 11:09:31
с ПВ-три есть такой варварский, но эффективный способ (я не рекомендую его вовсю применять!). Берёшь гильзу-наконечник под 6 кв.мм, а то и больше, и суём 2-3 провода ПВ-три в него, предварительно смешав жилы и скрутив. А что касается проводов разного сечения - так присмотритесь к конструкции зажимов автоматов АВВ S201. Там можно в 2 разных точки хоть 10 кв.мм и 1,5 кв.мм. всунуть. А вообще, если в автомат НЕ ВРЕМЯНКОЙ ставят 2 разных сечения - по-хорошему перед сУванием их в автомат стоит хорошо скрутить между собой. И не забывать, чтобы автомат был по току провода меньшего сечения!
greg111
greg111
Саратов
06.07.2010 в 11:16:48
Одинец написал : А что касается проводов разного сечения - так присмотритесь к конструкции зажимов автоматов АВВ S201. Там можно в 2 разных точки хоть 10 кв.мм и 1,5 кв.мм. всунуть. А вообще, если в автомат НЕ ВРЕМЯНКОЙ ставят 2 разных сечения
..... не вижу в этом здравого смысла. тем более провод 10кв защищать автоматом 10А)))
Одинец
Одинец
06.07.2010 в 12:54:56
greg111 написал : провод 10кв защищать автоматом 10А
Где я предлагал такое? Или Вы неверно поняли это:
Одинец написал : И не забывать, чтобы автомат был по току провода меньшего сечения!
А здравый смысл бывает следующий. Арендаторы сьехали. Кабель туда был 3х6 кв.мм. И соответствующий автомат. А новым не надо было более 10А - освещение и 2 компа. И всё. Зато платить меньше. Что, кабель (около 40 м) перекладывать? А потом им ещё захотелось на входе (там, где щит) поставить светильник - от себя. На один плафон и выключатель что, тоже шесть квадратов тянуть или на всё коробку (да, это правильно, но не захотели). Вот и случай - 6 и 1,5 кв.мм. в одном автомате. Да, не очень хорошо. Но вроде как ничего фундаментального не нарушено. П.С. Я не имею отношения ни к собственнику, ни к этому арендатору. И не пропагандирую так поступать.
