12.10.2010 в 18:31:55
Kvas написал : У меня Zubr GN-2 с весны. культивация - 80 соток, окучивание картофеля - 40 сот. Разные грузы тягаю. Пока проблем нет. В сервис не обращался.
Приобрёл на днях такой же. Собрал,завёл - работает! :) Пока по теплице с фрезами бегаю обкатывая. И поволноваться заставил уже слегка (брал по оптовой цене в коробке и без гарантии) - глох спонтанно. Трабла оказалась в крышке бензобака: резиновая прокладка перекрывала дренажную дырку и бак закрывался герметически. Соответственно из-за создававшегося вакуума бензин переставл поступать в двигатель. Вот так вот бывает! Не сталкивался никто?
12.10.2010 в 19:08:49
Prival17 написал : Вот так вот бывает! Не сталкивался никто?
И отверстие забивается бывает.
25.03.2011 в 18:47:04
Привіт форумчани придбав китайського клона, хотілося щоби був повний "фарш" (два валивідбору, стартер) но з стартером не було. Цікаво чи в "Зірці" і "Зубрі" картер коробки передач алюміньовий того, що в мене алюміньовий. Про всі не доліки та плюси китайського фаворита буду повідомляти.
03.04.2011 в 00:21:08
Поставив новий покашчик тиску масла на холостих оборотах зашкалив і вийшов з ладу попробую старий радяньського виробництва а може китайці некладуть редукційного клапана кому проце щось відомо напишіть
17.04.2011 в 16:59:09
Поставив покашчик масла радянського виробництва на холостих оборотах холодного мотора тиск масла 6о2кгс/см
17.04.2011 в 20:43:34
Про клона Заря SH2 есть какие то отзывы,мнения,приобрел за 4700 грив.пока не испытал,завтра буду фрезеровать.
21.04.2011 в 19:59:20
19.04 тоже купил это чудо (испытывать буду на майских). Также интересно узнать больше об агрегате. Давайте делится опытом.
23.04.2011 в 15:34:20
muron написал : Приобрел китайских клонов, хотелось, чтобы был полный "фарш" (два вала отбора, стартер), но со стартером не было.
01.05.2011 в 14:50:59
на фото видно два вали верхній крутиця при робочому моторі нижній при русі мотоблока
03.05.2011 в 18:11:39
muron написал : на фото видно два вала. Верхний крутится при работающем моторе, нижний - при движении мотоблока
Снимите защитный колпачек и увидите. Вас обманули. И вообще по вашему аппарату надо в ветку Зирки105.
06.05.2011 в 09:01:53
Заказал себе Заря sh 2. Посмотрим что за зверек!)).
Заказал здесь :
а здесь больше фоток:
06.05.2011 в 15:01:12
Я уже приобрел месяц назад Заря SH2 фрезеровал,картошку сажал,пока доволен,сейчас прицеп делаю на днях закончу.
06.05.2011 в 21:23:58
А я вот всё жду.Картоха до сих пор не посажена. А каким окучником садили картошку?
06.05.2011 в 21:54:33
tero 10 рулит второй сезон и зарабатывает бабло.
07.05.2011 в 09:32:18
Интересует какие на этом мотобл. шкивы? (пластмасса или алюминий)
