52dim
52dim
Старожил
Харьков
24.01.2013 в 20:49:45
Atey7 написал : А по китайцам конкретно ни кто ни чего сказать не может. Движок чёрт сним у всех почти китайский стои, интересует надёжность редуктора и трансмиссии в первую очередь. О то кто этих китайцев знает может редуктор из силумина или есчё какого гов.... делают
Почему это никто не может сказать??? Я могу. С двигателем понятно? Клон Хонды GX200. Редуктор на китайце и на Фаворите от ЗИД(завод им. Дегтярева) - это редукторы с одного завода. Так что не парьтесь.
vasiaFAZA
vasiaFAZA
Луцк
24.01.2013 в 22:27:01
Вот тутhttp://apkforum.com/showthread.php/687-%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80 немножко информации(правда не совсем Фаворит)... и как по мне если и перетачивать шкивы то НЕ в сторону увеличения нагрузки на мотоблок, а как раз наоборот...(а то потом китайцы виноваты)
Atey7
Atey7
Набережные Челны
24.01.2013 в 23:10:47
ЗИД, пишут на форумах будто, бы редукторы закупает у "Салюта"
52dim
52dim
Старожил
Харьков
24.01.2013 в 23:16:45
Atey7 написал : ЗИД, пишут на форумах будто, бы редукторы закупает у "Салюта"
врут. выше я написал, где сейчас покупает ЗИД.
Atey7
Atey7
Набережные Челны
27.01.2013 в 22:54:26
Кто что думает о мотоблоке Greenfield МБ 6.5 онже TERO GS-7 он же CROSSER CR-M5 у последнего только корпус редуктора из чугуна сделан. А в целом под разными названиями один и тот же мотоблок. Ездил сегодня есчё раз смотреть мотоблоки ибо в конце следующей недели стоит задача приобрести технику пока действуют сезонные скидки. Смотрел детально мотоблок Фермер он же Фаворит, но продавец отговаривает и предлогает взять Greenfield МБ 6.5 мативируя надёжностью и т.д. Из явных плюсов малые габариты при томже весе и мощности чем у Фаворита -Фермера. Не достатки вся несущая навеска-прицепная скоба крепится к дюралевому корпусу редуктора напряую. И по заявлению продовца он типа может только ультивировать фрезами хотя в интернете к нему можно всяких других прибомбасов взять. Ребята помогите определится, а то сроки уже поджимаю, раскажите + и минусы. Я в этом деле не особо свведущь, ибо это будет мой первый подобный агрегат, блин до это го даже с мотоциклом дело не имел. И есчё на семейном совете решили попробывать заказать через интернет магазин(наша первая покупка будет если что) нашёл такой магазин и выбор вроде большой и цены на уровне а вот по порядочности как не знаю http://www.rumoto.ru Заранее благодарен всем откликнувшимся и признателен за помошь.
vasily-d
vasily-d
Минск
28.01.2013 в 15:44:58
В силу конструктивных особенностей небольших мотоблоков, они должны собираться на рамах. И уже к раме крепить навесное оборудование. Если навесное крепится прямо к дюралевому корпусу редуктора напрямую, то думаю, когда нибудь в самый неподходящий момент редуктор не выдержит прикладываемой к нему нагрузки и треснет. Мое мнение - мотоблок со скобой на раме. А дальше дело вкуса и объемов работ.
юрий93
юрий93
Старожил
28.01.2013 в 21:59:31
берите CROSSER CR-M5 с чугунным редуктором и мозги не парте. у самого подобный китаец. темболее цена у вас отличная .
52dim
52dim
Старожил
Харьков
26.02.2013 в 00:54:37
На Фаворитах WEIMA WM1050 уже устанавливают 6-гранную ось фрез. Сами фрезы разборные из 3 частей. На выставке демонстрировали новые образцы.
юрий93
юрий93
Старожил
26.02.2013 в 08:05:32
ооо , давно пора это сделать. так фирма производитель немного дистанцируется от конкурентов. а еще можно какой-то процент МБ гнать в комплекте с ГУС лапой , вместо стандартных фрез.
gen1686
gen1686
02.03.2013 в 21:47:23
Мужики привет,купил китайца Омакс 6,5 кто знает об этом звере,в инструкции ничего толком нет,главное меня интересует сколько масла заливать в редуктор,напишите буду очень благодарен.
Shihan
Shihan
Старожил
Самара
22.03.2013 в 12:14:28
АЛИБАБЫ написал : вот немного поработал
Эт точно, что не много, результат еле виден.:);)
АЛИБАБЫ, размер фото, надо бы поболе.
