So-Hm написал :
По идее стандартно - кольцевой надрез затем протягивание к концу вдоль оболочки.
Это для CS-30 стандартно .
А WS-05 нож в торце , который выставлен на небольшое выдвижение относительно корпуса.
если до 5 см короткий кусок наружной изоляции сдернуть, то вопросов нет. , а если длинный то CS-30 удобней получается.
Кусачки резак есть, то только провод подрезать тяжело. усилие большое , а внутри крокодила ножей как в настоящем крокодиле.
Боковая кромка нож канавки под провод 0,5 1 1,5 2,5 4 6 мм и RG-6 наружная изоляция и центральная жила.
здесь все просто . главное провод положить в нужную ложбинку ножа. .
WS-04 для снятия изоляции с одиночных проводов намного удобней
просто положил и нажал.
