So-Hm
So-Hm
27.03.2012 в 12:48:13
alex_k Поздравляю с приобретением:), с месяц назад мне такой инстр. не удалось купить у них, пришлось взять CS-30. А инструкции на его упаковке разве не было?
видел видео где таким крокодилом снимали наружную изоляцию кольцевым движением с протягиванием.
По идее стандартно - кольцевой надрез затем протягивание к концу вдоль оболочки.
alex_k
alex_k
28.03.2012 в 12:59:00
So-Hm написал : По идее стандартно - кольцевой надрез затем протягивание к концу вдоль оболочки.
Это для CS-30 стандартно . А WS-05 нож в торце , который выставлен на небольшое выдвижение относительно корпуса.
если до 5 см короткий кусок наружной изоляции сдернуть, то вопросов нет. , а если длинный то CS-30 удобней получается.
Кусачки резак есть, то только провод подрезать тяжело. усилие большое , а внутри крокодила ножей как в настоящем крокодиле.
Боковая кромка нож канавки под провод 0,5 1 1,5 2,5 4 6 мм и RG-6 наружная изоляция и центральная жила.
здесь все просто . главное провод положить в нужную ложбинку ножа. .
WS-04 для снятия изоляции с одиночных проводов намного удобней
просто положил и нажал.
So-Hm
So-Hm
28.03.2012 в 16:36:47
Выходит повезло что не взял WS-05 т.к. до 5см маловато как-то. Кабель подрезаю небольшими кусачками сечением до 22мм2 по меди, режут кабель(ф12мм) вместе с изоляцией как по маслу без усилий.
eretic-58
eretic-58
Брянск
28.03.2012 в 18:51:01
Разобрался с FIT 60033.Оказывается, если сперва слегка поджать губки и придерживать провод вверх, то зачистка отличная.
Для кабеля купил 10270 Нож кабельный N27 Secura диам. 8 - 28 мм JOKARI, Германия (судя по моментально облезшей надписи и криво приклеенного ярлыка голимый Китай) - цена 85 рублей.
Цена и качество приятно удивили !!! Задубевший кабель (1970 года) разделал за пару секунд :a
Аникей
Аникей
Новокузнецк
29.03.2012 в 05:44:14
eretic-58 написал : Разобрался с FIT 60033.Оказывается, если сперва слегка поджать губки и придерживать провод вверх, то зачистка отличная.
у меня такая же от Центроинструмента - закинул подальше, приобрел Книпекс :)
alex_k
alex_k
29.03.2012 в 06:26:20
наши монтажники говорят что Fit не живет больше 2 месяцев Ломается пружина
Meydzin
Meydzin
Рязань
29.03.2012 в 07:45:57
прочитал тему - решил притариться вот таким http://www.vseinstrumenti.ru/schiptsy_dlya_obzhima_i_zachistki_provodov_jonnesway_v1501.html стоит брать? аналогов в наших магазинах почти нету, а в наш город только у всеинструменты пункт выдачи. электрику делаю от случая к случаю - непрофилируюсь на этом, но приходится.
eretic-58
eretic-58
Брянск
29.03.2012 в 10:18:12
Meydzin Эти клещи специально для левши или китаёзы случайно сделали зеркальную копию?
(Ваши зелёные)
alex_k
alex_k
29.03.2012 в 14:46:28
Meydzin написал : аналогов в наших магазинах почти нету
я сегодня видел force и logo в автомобильных запчастях
Madman
Madman
Рязань
29.03.2012 в 17:03:54
Meydzin написал : аналогов в наших магазинах почти нету,
Ну не надо город позорить на всю страну:
  1. Магазины сети Автопример : Force и FIT
  2. Магазин "Удачный" Mr.Logo
  3. Магазин Шайба FIT Хватит или еще продолжить?
Meydzin
Meydzin
Рязань
29.03.2012 в 21:15:10
Madman написал : Ну не надо город позорить на всю страну:
ну в автопримере каюсь не искал - даж не думал что там что-то может быть... в удачный завтра заеду - редко в тех краях бываю, но по такому случаю можно долететь да и в шайбу попутно
повторюсь
Meydzin написал : электрику делаю от случая к случаю - непрофилируюсь на этом, но приходится.
из магазинов по электрике то знаю единицы..., пошарился по строительным - толку 0... а в итоге что лучше взять то?? из вышеперечисленнного?
п.с.
сорри не городу позор,а ленивым продавцам,которые есть в каждом городе, я много чего достать не могу, потому что менеджерам тупо влом пошевелиться.... не буду демагогии разводить - в данном случае я плохо искал, но примеров могу море привести.
