anri
anri
Заволжье
30.07.2013 в 16:24:32
*Boston* написал : я вот такие на дачу купил. Стоят рублёв 350. Ничешные в качестве универсальных. Зубчики тоже есть, как и канавка для снятия изоляции
Хозяйственно-бытовой\в смысле далеко от дома не ношу..\Подобные вашим ,красно-желтые ручки стоили 150 рублей,но мягковаты ЗУБРа брал из-за размера:yu
Викторыч написал : От стали зависит. Навалом ножниц по металлу с зубчиками, у меня уже лет тридцать живут и ничего не помялось. Правда при не частом использовании
Тамотко и зубцы поболе..
*Boston*
*Boston*
Самара
30.07.2013 в 20:18:59
anri написал : красно-желтые ручки стоили 150 рублей,
мои в 2 раза дороже, наверное потому что сделано в Тайване написано. Но резать ими одно удовольствие
Skoblik
Skoblik
Минск
30.07.2013 в 23:45:53
Наконец то добрался до фотика, правда крупно пятку сфоткать не получилось, у фотика макросьемка непонятная. На фотках видно, что у книпекса угол заточки по отношении к КБТв два раза меньше. Единственное что нарвиться в КБТ- это что защиту ножа можно с тыльной стороны прикрепить. Да и к вопросу по углу пятки, на четвертой фотке видна разница. Зато порылся в архиве и нашел книпекс с отломаной пяткой. П.С. Книпексом очень доволен. и когда отвалилась пятка не разудмываю купил новый а старый отдал по гарантии, потом поменяли и теперь у меня их два.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
31.07.2013 в 22:28:13
anri написал : На одном лезвии мини зубчики:eek: так-что железки враз это дело помнут.
Учите матчасть.
Bad Guy написал : на одной режущей кромке - микросеррейтор, что очень облегчает резание.
Andrew Nik
Andrew Nik
04.08.2013 в 00:53:01
У автоматического стриппера Knipex длина зачистки ограничена. В тех случаях когда надо зачистить длинные концы, использую свой любимый Greenlee 1955. Вот свежее видео:
И в этом же видео рассказываю про снятие внешней изоляции обычным ножом. Конечно, со временем куплю и Книпекса с пяточкой, но если руки растут откуда надо, можно обходиться и без него.
Skoblik
Skoblik
Минск
04.08.2013 в 12:18:02
Andrew Nik написал : И в этом же видео рассказываю про снятие внешней изоляции обычным ножом. Конечно, со временем куплю и Книпекса с пяточкой, но если руки растут откуда надо, можно обходиться и без него.
Когда провод ровный и только из бухты я с него обычным канцелярским ножом с отламывающимися лезвиями изоляцию разрезаю. А вот когда кабель был пару раз перегнут я бы посмотрел на работу ножом с правильным клинком... Еще мне бы было интересно как изоляция с нг лс (это которая даже при плюс 25 дубовая как камень) таким ножом режется. Ну и на закуску можно было бы попробовать что то из разряда НЮМ или не плоского ВВГ, там бы я тоже посмотрел. Книпексом я прорезал изоляцию на 4на16 АВВГ, причем режеться легко. Кстати передним лезвием очень удобно снимать изоляцию в подрозетнике, снимается почти под корень. По поводу стриперов, могу тоже сказать, что грин ли не панацея. Кстати 1500 за него это перебор, так у vorel (номер модельки напишу позже, у них есть как откровенное барахло, так и стрипер с очень приличной сталью) есть подобного рода стрипер, так вот стоит он 150 рублей, при этом по характеристикам не уступает. Фотки сделаю как буду на монтаже. Такой и на КЗ спалить не жалко при обкусывании. Но лично для мне больше всего для зачистки жил подходит КБТ 04 или его аналоги. Им можно и ВВГ плоский сначала изоляцию внешнюю снять (на любую длину), а затем сразу с трех жил изоляцию, так же на любую длину. Можно для распаек по 5 см снимать, а можно по 5 мм для подключения розеток.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
04.08.2013 в 16:25:53
Бенч 520-й теперь считается обычным ножом? :) А Кранч обычные зажимные клещи, наверное?
anri
anri
Заволжье
04.08.2013 в 17:41:14
Медный написал : Бенч 520-й теперь считается обычным ножом? А Кранч обычные зажимные клещи, наверное?
Для некоторых ДА! Если Бенч является ножом а Кренч клещами то от других они отличаются только Ценой и Качеством,Все остальное домыслы производителей\Феррари иЛамборджини это просто автомобили ;)
Andrew Nik
Andrew Nik
04.08.2013 в 18:45:54
Конечно. Вроде он не трехлезвийный, и без встроенного плазменного резака? :) Я имел в виду что нож не специализированный кабельный, как например Книпекс с пяточкой.
Медный написал : А Кранч обычные зажимные клещи, наверное?
Почему нет? Принцип действия абсолютно такой же как у какого-нибудь Knipex 41 04 250 http://knipex-shop.ru/product/kleshi-zazhimnye-knipex-4104250/ только размер поменьше.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2013 в 21:17:51
Andrew Nik написал : Конечно, со временем куплю и Книпекса с пяточкой, но если руки растут откуда надо, можно обходиться и без него.
Да можно и одним кухонным ножом "обходиться", вопрос в целесообразности как всегда. Кстати, а с каких пор фазный провод имеет синюю изоляцию? И ещё, есть у Knipex гораздо лучше инструмент для снятия изоляции на любую длину, (если упор снять, чтобы ничего не мешало):
. Это прецизионник, т.е. можно снимать изоляцию с оптических кабелей. Всё регулируется. .
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
04.08.2013 в 21:24:25
Медный написал : Бенч 520-й теперь считается обычным ножом? :) А Кранч обычные зажимные клещи, наверное?
Необычные они только для жлоба или нищеброда. :)
