Викторыч
Викторыч
Томск
02.04.2014 в 14:58:49
Vitas116 написал : есть хороший аналог Книпекса
У мну такой http://www.proskit.com.tw/en/product/product_detail.asp?itemid=8PK-502
Vitas116
Vitas116
02.04.2014 в 15:03:47
Викторыч Ну и как он в работе ??
anri
anri
Заволжье
02.04.2014 в 15:27:12
Два в одном rennsteig cabelshereKabelschere D15 S - YouTube.....
Викторыч
Викторыч
Томск
02.04.2014 в 15:44:43
Vitas116 написал : Ну и как он в работе ??
Нормально. Pros'Kit достаточно качественный Тайвань за разумные деньги, в нашей деревне, ИМХО, оптимальное соотношение цена-качество
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
03.04.2014 в 04:55:26
anri написал : Два в одном rennsteig cabelshereKabelschere D15 S - YouTube.....
"Два в одном" - это ахтунг. ;) Порнографию постишь: таким инструментом приличный человек работать не будет, потому что всё универсальное - только портить кабели и провода приспособлено. Чуть-чуть пережал, или пол-оборота лишних - и прорезал изоляцию внутренних жил при зачистке внешней оболочки. Чуть-чуть пережал, или четверть оборота лишних - и надрезал медь при зачистке внутренних жил. Дозировать усилие на рукоятках хорошо только когда сидишь за столом, и показываешь видеокамере - какая цацка у тебя в руках. А когда (уставший к концу смены) монтируешь что-то в неудобной позе, и кабелем не повертишь как в кино - то порежешь 100% гарантированно.
Универсальность - это чисто манагерская приманка для лоха и нищеброда.
anri
anri
Заволжье
03.04.2014 в 05:48:19
Bad Guy написал : "Два в одном" - это ахтунг. Порнографию постишь: таким инструментом приличный человек работать не будет,
Я вроде не писал что это ..Самое то что надо..Просто для информа , есть и все..
Bad Guy написал : Универсальность - это чисто манагерская приманка для лоха и нищеброда.
а вот тут согласен
sereza
sereza
Экстрасенс
08.04.2014 в 23:46:17
http://www.youtube.com/watch?v=vj41Lt-cujk
Andrew Nik
Andrew Nik
09.04.2014 в 00:16:38
А понимать для чего инструмент предназначен он умеет? Он какой кабель им зачистить пытался? Внешнюю изоляцию?
alpha137
alpha137
Нюрнберг
09.04.2014 в 01:38:18
Bad Guy написал : Чуть-чуть пережал, или пол-оборота лишних - и прорезал изоляцию внутренних жил при зачистке внешней оболочки.
Настоящий (а не диванный) мастер не пережимает и не делает лишних пол-оборота. А диванным мастерам даже с кучей специнструмента поможет только хирург по пересадке рук. Вон, например, тому товарищу на последнем видео.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
09.04.2014 в 14:01:05
Andrew Nik написал : А понимать для чего инструмент предназначен он умеет? Он какой кабель им зачистить пытался? Внешнюю изоляцию?
Я спокойно зачищал такой провод стриплерами Weidmuller много лет, и хоть бы хны. Он не первый, кто столкнулся с тем, что хвалёный Knipex не захватывает провод, таких видео по сети полным-полно. Если что, такой Knipex у меня имеется, и пока работает. Но используется в узкой нише зачищаемых артикулов.
alpha137 написал : Настоящий (а не диванный) мастер не пережимает и не делает лишних пол-оборота. А диванным мастерам даже с кучей специнструмента поможет только хирург по пересадке рук. Вон, например, тому товарищу на последнем видео.
По этой логике "настоящий мастер" - это пьяный электромонтажник Сидоров, имеющий только нож и пассатижи.
А любой полуавтоматический инструмент затем и выдуман, чтобы исключить влияние квалификации рабочего на результат операции.
Что Knipex не захватывает жёсткую изоляцию - только слоупокам не известно, потому что эта модель давным-давно на рынке, и практика применения давно наработана, а траблы зафиксированы в отчётах. Так что, товарищ на видео - очередной терпила, жертва развода.
Кстати, механизм этого стриплера от книпекс ломается на раз, уже видел неоднократно, когда просили привезти из Европы ремкомплект. Всё сетевое дурачьё насмотрится лысых рекламистов, и думает, что отбашляет, и будет без проблем работать. А болт, надо самому понимать, что покупаешь...
Andrew Nik
Andrew Nik
09.04.2014 в 14:01:55
Bad Guy написал : Я спокойно зачищал такой провод
Какой такой? Я не понял по видео что это за тип. Похоже, он зачищал внешнюю изоляцию с кабеля.
В общем-то, как вы правильно сказали, кто в теме давно знают что этот стриппер для мягкого многожила и тому подобных типов в недубовой изоляции.
