11.03.2019 в 19:33:45
доминик написал:
BV написал: Есть легче, и позволяющий залезть в самую глубину подрозетника? :)
У меня жена таким распарывает шитьё.
доминик, из него и сделано :)
доминик
доминик
Президент
11.03.2019 в 20:20:05
kznt написал: А что вообще порекомендуете для снятия внешней изоляции ВВГ-НГ диаметром 10-12мм?
Тут ещё было бы уместным добавить форму этого провода: круглый или плоский?
kznt написал: (Кроме достаточно травмоопасного ножа с пяткой, разумеется)
Есть мнение, что большинство зачисток будут потенциально травмоопасными. Поэтому, либо заклинаниями, либо посмотрите Вейкон 7. Он и для внутрянки пойдёт. Но есть ограничения и оговорки. Блин, что- то я зарекламировал уже этот Вейкон. :confused: Торговать им не собираюсь, если что. Просто неплохой вариант, если за пару тысяч с небольшим найти его где- нибудь. Мне вообще, по цене 9855 перепал плужковый нож. Им и разделываю сейчас. Гуглить не рекомендую, т. к. там ценник 20000+. Я бы и за четверть этой цены прошёл мимо.
BV написал: из него и сделано :)
Кстати, вполне рабочий вариант. Острота долго держится на ноже? Как- то не присматривался особо раньше, т. к. он для ниток. Думал, что для этой работы требования к инструменту невысокие. Хотя, наверное как и во всём остальном, важен производитель.
Имхо.
11.03.2019 в 20:55:16
доминик написал: Кстати, вполне рабочий вариант. Острота долго держится на ноже? Как- то не присматривался особо раньше, т. к. он для ниток. Думал, что для этой работы требования к инструменту невысокие. Хотя, наверное как и во всём остальном, важен производитель.
Цена эксперимента 100 руб, спилить один рог, и закруглить потом оба. Зависит от стали - в этом очень прочная и хрупкая, заточить алмазным надфилем - полминуты. Чуть неудобен наклон ручки, но за счет отсутствия пятки - усилие намного меньше - как по маслу. Ничего не весит и не занимает место. Патентую (С)
steel
steel
Сибай
13.03.2019 в 09:22:51
nachavilo написал:
Как хорошо снимает изоляцию с кабеля нож с такими эксцентрическими лезвиями? Сейчас подбираю для покупки, рассматриваю КВТ СИ-28У и Jokari Secura №27.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2019 в 10:37:31
steel, Йкокари хорошо снимает ВНЕШНЮЮ ОБОЛОЧКУ кабелей (но не изоляции) при правильной предварительной настройке глубины реза и прямых руках . КВТ при ценах и ассортименте Йокари не вижу смысла покупать. Да, и не рассчитывайте , что кабели типа КГ этот инструмент будет хорошо зачищать. Он сугубо для ПВХ и его производных .
Да, ни фига.
cineman
cineman
13.03.2019 в 15:56:48
dokar написал: Да, и не рассчитывайте , что кабели типа КГ этот инструмент будет хорошо зачищать.
Я под зачистку жил КГ купил такое
Совсем не автомат, требуется выбор правильного места на лезвиях. Это замедляет работу. Можно рекомендовать только в качестве дополнительного стриппера.
steel
steel
Сибай
13.03.2019 в 18:41:41
dokar, спасибо что отозвались. Уже есть wirefox d40, но есть желание перед сезоном обзавестись резервом. У меня основные кабели МКЭШ и КВВГ, так что Йокари и КВТ должны справиться.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
14.03.2019 в 00:05:46
steel написал:
nachavilo написал:
steel, хорошо снимает, только требует осмысленного к себе отношения: на жёстком (промёрзшем) кабеле самый кончик лезвия легко сломать, переход от поперечного реза к продольному проводить без рывка, плавно. Регулировку проверять на торце кабеля.. Сломав, поправлял алмазным надфилем. Кг насухо режет плохо, смоченный лучше. Вообще же – основной и самый оберегаемый от чужих рук нож...Когда уже без тейпов на пальцах не можешь работать – вот тогда понимаешь, сколько он стоит.))
vovav
vovav
22.03.2019 в 13:32:41
Всем привет! Предстоит работа (хобби) с проводами:
  1. ПуВ 1х0,5 и 1х0,75 кв.мм белый ГОСТ (Электрокабель Кольчугино).https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p00_puv_provod_mednyy_ustanovochnyy_gost_analog_pv/p0000-provod-puv-1kh0-5-kv-mm-belyy-gost-elektroka/
  2. ПуВ 1х0,75
  3. Провод ПВСнг(А)-LS 2х0.75 https://www.etm.ru/cat/nn/7094405/ Так же хотелось бы иметь инструмент для снятия изоляции с одно и многожильных проводов сечением 1,5 и 2,5мм2 (бытовое применение)
заказал (забирать 27.03), выбранный по отзывам Jokari Super Stripper N15, а потом увидел, что на нем размер проводов указан 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 4.0 ВОПРОС: можно ли им снимать изоляцию с 0.5 и 0.75 мм2, или поискать что-то другое?
Justaname
Justaname
Самара
22.03.2019 в 16:18:05
Добрый день!
Кто может подсказать, хороший ли данный инструмент? ссылка
Serpiph
Serpiph
Мытищи
22.03.2019 в 18:18:33
vovav написал: заказал (забирать 27.03), выбранный по отзывам Jokari Super Stripper N15, а потом увидел, что на нем размер проводов указан 0.2, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 4.0 ВОПРОС: можно ли им снимать изоляцию с 0.5 и 0.75 мм2, или поискать что-то другое?
Зачищать провод 0,75 точно можно в гнезде 0,8. Возможно, что 0,5 можно в гнезде 0,3. Думаю, варианта с отдельным гнездом на 0,5 не найдёте. У Книпекса, в частности, тот же диапазон зачистки жил.
