06.07.2010 в 15:12:12
Тротуарная плитка (8 см толщина) должна после утрамбовки быть выше бордюра на 5 мм чтоб вода стекала, так вот как этого добиться? Если уже стоят бордюры и песок утрамбован, на какую глубины зарезать доску-скребокуровня:), чтобы после укладки и утрамбовки плитки она села приблизительно на эту глубину? В Нете пишут, что надо утрамбовать основание, на него подсыпать 3-5 см песка не утрамбовывая его, чтобы при укладке на него плитка была на 1-1.5 см выше бордюра, и тогда после укладки плитки и утрамбовки она станет как нужно... хм... а нельзяли сразу утрамбовать основание на 5 мм ниже и на него шлепать плитку, или сидеть будет хуже?! :help
06.07.2010 в 17:02:15
как Вам надо по уровню, так и делайте, нет таких правил, как описываете, из всего верно только
Pash написал : утрамбовать основание, на него подсыпать 3-5 см песка не утрамбовывая
положить плитку, которая умнет этот подстилающий слой ( с помощью резинового молотка) а как и где у Вас будет бордюр- да хоть выше, хоть ниже.... На фото я применял трубу 40х60 как мерку по высоте насыпки смеси ( песок-цемент 1:10) и как линейка ровности рядов.
06.07.2010 в 17:40:37
Lok написал : да хоть выше, хоть ниже....
Ниже нельзя - болото будет, надо выше, чтоб водичка уходила... :)
06.07.2010 в 19:19:50
Pash написал : а нельзяли сразу утрамбовать основание
Просто класть на утрамбованное основание нельзя. Lok правильно сказал - надо плитку вколачивать в рыхлый слой, чтоб держалась. Сделайте основание на сантиметрик ниже искомого уровня, кладите в качестве маяков трубу (я за неимением железки клал ровную рейку-дюймовку), засыпаете песком/смесью, стягиваете правилом по маякам, вынимаете маяки, подсыпаете полосы от них, кладете плитку. А дальше нужная высота делается силой вколачивания - толщина плитки гуляет - некоторые легко осадить, а некоторые приходится со всей дури (я угробил две резиновых киянки, когда на даче дорожки/площадки делал). А бордюры я ставил после того - так мне было легче.
06.07.2010 в 20:36:01
dept103 написал : А бордюры я ставил после того - так мне было легче.
+1
07.07.2010 в 12:15:43
Ну не знаю, везде по городу ставят сначала бордюры, а потом плиткой заполняют, я тоже уже выставил по нитке бордюры сейчас тока проходи досочкой по ним, как по маякам и плиточку клади, вопрос тока на какую высоту чтоб ее вибротрамбовалка не всунула ниже уровня бордюра... :)
07.07.2010 в 22:30:28
Pash написал : вопрос тока на какую высоту чтоб ее вибротрамбовалка не всунула ниже уровня бордюра...
так возьмите и проэкспериментируйте, что годать то? Тем более с виброй, а мы то все ручками и киянкой....
07.07.2010 в 23:29:22
и заодно расскажете, стоит ли оно того и как хоть выглядит? :)
08.07.2010 в 08:51:55
Pash написал : на какую высоту чтоб ее вибротрамбовалка не всунула ниже
Так это другое дело. При вибраторе вначале бордюр - иначе он "расползет" плитку.
Lok написал : а мы то все ручками и киянкой....
Про высоту - спросите у тех у кого трамбовку брать будете. А потом
Lok написал : возьмите и проэкспериментируйте
09.07.2010 в 17:45:54
Здравствуйте! Подскажите технологию укладки тротуарной плитки на пол гаража и основание под плитку. Планирую дресву(мелкий щебень) и поверх плитку. С уважением!
10.07.2010 в 03:54:59
А в чем проблема, аренда вибротрамбовалки на день 20 зеленых стоит не думаю что это страшно большая сумма... а вот на эксперементы нет времени, брать-то я буду после того как всю плиточку уложу... а так брать на день только ради эксперемента - езда, аренда...
11.07.2010 в 00:35:08
Pash написал : аренда вибротрамбовалки на день 20 зеленых стоит не думаю что это страшно большая сумма
да я просто не понимаю КАК можно укладывать плитку с вибромашиной, если мы каждую плитку пристукивали и подгоняли по уровню, как кафель...С вибротрамбовкой нормально можно только основание сделать, а дальше все обычно вручную :yu
18.10.2011 в 16:35:50
В этой статье описано, как самому положить тротуарную плитку. Почитайте.
18.10.2011 в 17:36:27
moscmk написал : той статье описано, как самому положить тротуарную плитку
ерунда, а не статья... сплошные ошибки в технологии, имхо
