AlexIvK
AlexIvK
06.07.2010 в 18:46:26
Ставим в душевую кабину парогенератор.
У него три тэна, по 2 квт каждый. Они могут включаться последовательно. 2-4-6 кв. Штатно предусмотрено или по одной фазе или по трем. Подключаем по трем фазам. По одной - у меня перекашивать может. Мало выделенной мощности. Заложен кабель Кабель NУM 4 по 4 + PE Вопрос в следующем. От парогененратора в душевую заходит медная труба для пара. Кроме того, от его пульта запитывается светильник в душевой ( 220 через транс 12 v на 60 вт.) Хочу защиту УЗО 10 мА. 30 мА - не хочу. У меня и дети и т.д.
Как то не нахожу я сразу ни трехфазного УЗО на 10 мА. ни автомата 4P пусть 3P но на 10 ампер пусть и на 16 8-))
Возможно ли подключение УЗО 1P+1 и 1p автоматы на каждую фазу ? Если да, то автоматы получаются только однополюсные... а как поступать с узо... вообще не понятно... ...
Smily
Smily
06.07.2010 в 19:00:04
AlexIvK написал : Хочу защиту УЗО 10 мА. 30 мА - не хочу.
Это бессмысленно, для стационарного оборудования. УЗО не ограничивает ток. Если в мокром помещении схватится за фазу и занулённую трубу, то ток через тело будет и 200 и 300 мА, независимо от УЗО. При таком токе УЗО 10 и 30 сработают абсолютно одинаково. Поскольку оборудование стационарно занулено, то при пробое, сразу сработает УЗО 30 мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2010 в 19:03:00
http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-1111a
30 мА - не хочу
Если электроприёмник надёжно занулён, то разницы в плане электробезопасности никакой.
дети
Озаботьтесь надёжностью зануления и ДСУП.
http://electro-mpo.ru/card11355.html B10.
dmitriev01
dmitriev01
06.07.2010 в 19:07:46
AlexIvK написал : Как то не нахожу я сразу ни трехфазного УЗО на 10 мА.
:) Такие не выпускаются, поэтому и не найдёте. Очень хорошая тема про УЗО, вопрос 10мА или 30мА : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105277
AlexIvK написал : ни автомата 4P пусть 3P но на 10 ампер
Такого добра навалом :)
AlexIvK написал : Возможно ли подключение УЗО 1P+1 и 1p автоматы на каждую фазу ?
Это как я понял трёхфазного потребителя Вы хотите запитать однополюсными аппаратами защиты.....:) Это мягко говоря -не очень :):):)
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 12:07:45
Спасибо всем. С автомматом я и правда загнул. Вчера в электромонтаже нашел.
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 12:12:09
ВТБ! написал : Сообщение от AlexIvK Хочу защиту УЗО 10 мА
Я про трехфазное УЗО. двухполюсные найти - нет проблем. Не знаю, занулен или нет. Будет соединен PE проводом с шиной земля.
Подводки все пластик в кабине. Не вешать же проводник СУП на душевую панель... подводящая магистраль воды ( основная от скважины и участок после накопительного бака - вернее участки с латунными фиттингами будут включены в СУП )
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 12:30:08
Smily написал : Это бессмысленно, для стационарного оборудования. УЗО не ограничивает ток. Если в мокром помещении схватится за фазу и занулённую трубу, то ток через тело будет и 200 и 300 мА, независимо от УЗО. При таком токе УЗО 10 и 30 сработают абсолютно одинаково. Поскольку оборудование стационарно занулено, то при пробое, сразу сработает УЗО 30 мА.
Спасибо. Парогенератор со своей клеммой земля. Думаю что это и есть зануление.
Фазе в самой кабине негде взяться. За потолоком, правда, подвока к трансформаторам на 12 вольт. И светильники. Но они с IP *5 или 6. И эта медная трубка от парогенератора. Ну и включатель света, но он на внешней стенке кабины, а сам механизм и проводка между внешней и наружной стенкой. Подразумевается, что внутренняя стенка и потолок герметичны.
Спасибо всем еше раз. Поставлю 4 полюстное УЗО 25А 30мА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2010 в 07:40:33
AlexIvK написал : Я про трехфазное УЗО.
Ссылочкой промахнулся. http://uzo.ru/uzo_catalog/uzo/f-1112as
Это и есть зануление (или заземление при ТТ).
Никто и не предлагал подсоединять проводники ДСУП к пластику. :) А к смесителю (через металлическую подводку), водонагревателю, парогенератору, полотенцесущителю и к тёплому полу подключить надо. И ко всем розеткам тоже - помимо жил PE в составе кабелей.
