Lok
Lok
07.07.2010 в 07:06:05
koris65 +1, стена из блоков, первый слой вроде держится, а потом шпаклевали много раз, вот и наросло, отбить ВСЕ, прогрунтовать и Ротбаном или Волмой-слой, потом любым финишом (той же Волма-финиш).
Nion_eto
Nion_eto
07.07.2010 в 14:38:42
koris65 написал : грунтова глубокого проникновения - гипсовая штукатурка - шпаклёвка - обои... но сначала: снять все обои, простучать стену... возможно придётся всё сбивать
Содрал обои сколько смог... не фига не подцепить. Вот что в итоге получилось со стеной, обстукивал не обваливается больше. Дом у нас старая пятиэтажка кирпичная. Вот решил ремонт сделать, а тут такое. Может центом? Просто шпатлевки столько чувствую уйдет... просто жуть. http://nioneto.users.photofile.ru/photo/nioneto/115802759/138340920.jpg http://nioneto.users.photofile.ru/photo/nioneto/115802759/138340921.jpg http://nioneto.users.photofile.ru/photo/nioneto/115802759/138340930.jpg http://nioneto.users.photofile.ru/photo/nioneto/115802759/138340933.jpg http://nioneto.users.photofile.ru/photo/nioneto/115802759/138340935.jpg
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
07.07.2010 в 15:34:20
или еще вариант - отбить ВСЕ и зашпаклевать тонким слоем.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
07.07.2010 в 15:51:54
Если выровнять не получится. Легче покрыть ГКЛ. Будет идеально. У меня зятек - Мастер. Отлично все делает, доводит до конца, но когда выравнивал потлок и стены в купленном доме, то после одной стены бросил это дело и покрыл ГКЛ. Вышло намного удобнее...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.07.2010 в 16:00:15
fox.msc написал : еще вариант - отбить ВСЕ и зашпаклевать тонким слоем.
Самый долгий по времени вариант. Но и самый кардинальный, для стены этот вариант будет как капитальный ремонт.
AMA3OH написал : Легче покрыть ГКЛ.
Самый лёгкий вариант.
ИМХО (IMHO)
dept103
dept103
07.07.2010 в 20:09:37
Nion_eto написал : Содрал обои сколько смог... не фига не подцепить.
Странно, судя по фоткам остальное должно рухнуть не хуже. Если же остальная стена не бухтит и хорошо держится, то по этому куску протянуть гипсовой тонкослойной штукатуркой или толстослойной шпаклевкой (за пару раз). Перед этим как следует почистить железной щеткой кусок, промыть (не просто так отвалилось именно тут - может блоки какой дрянью были испачканы) и от души грунтом глубокого проникновения (может не один раз). Цементными не стоит - они на такой толщине не очень, да и вокруг у Вас не цемент. По цене - что гипс, что цемент - примерно одинаково, но с гипсом легче работать. Гипсокартон будет иметь смысл если остальная стена такая-же. Я бы подобный кусок согнал Юнис Пластером (сейчас начнут меня пинать:yu , ну люблю я Юнис:o , аналога Пластера от других производителей, кроме очень дорогого Унифлота от Кнауфа, не знаю). Все вышесказанное относится к бюджетному варианту "для себя" под плотные обои.
07.07.2010 в 20:48:49
Самый правильный вариант решения "проблемы"!
Nion_eto написал : Просто шпатлевки столько чувствую уйдет... просто жуть.
Несколько мешков штукатурки и делов то...
Nion_eto
Nion_eto
07.07.2010 в 21:06:09
*abс* написал : Несколько мешков штукатурки и делов то...
Всем огромное спасибо за советы!!! Купил гипсовой штукатурки. попробую, отпишу
07.07.2010 в 21:09:03
Nion_eto написал : Купил гипсовой штукатурки. попробую, отпишу
Грунтовку не забыли?:)
Nion_eto
Nion_eto
07.07.2010 в 22:40:35
*abс* написал : Грунтовку не забыли?
Неа, грунтовка, шпатлевка была. Сегодня прикупил двух метровое правило, длинный шпатель, пару кельм, миксер насадку на дрель. Буду пробовать.
koris
koris
Волгоград
07.07.2010 в 22:46:11
Nion_eto написал : Буду пробовать.
Удачи! :)
всё в голове (с)
