ZV
ZV
Калуга
17.11.2005 в 16:11:23
На кухне и в ванной комнате потолок сделан пластиковыми панелями со встроенными светильниками. В светильниках использовал зеркальные лампочки с цоколем e14 ( споты называются ??? ) . Сегодня в магазине обратил внимание , что в продаже есть обычные лампы накаливания с таким же цоколем . Они дешевле , да и света от них должно быть больше. Можно их использовать в светильниках ? Или у них значительно больше теплоотдача ?
ZV
ZV
Калуга
18.11.2005 в 09:25:18
Я так понимаю, вопрос или настолько сложный, что никто ответить не может, или уж очень очевидный ... Мдаа.
Dima100
Dima100
18.11.2005 в 09:45:52
Можно, только света от них будет меньше...
ZV
ZV
Калуга
18.11.2005 в 10:38:52
Вот сам нашел один довод в пользу зеркальных лампочек - свет отражается от зеркального покрытия и не идет в запотолочное пространство. Т.о. швы между панелями на потолке не бросаются в глаза :-)))
18.11.2005 в 10:56:10
Пиши в электрику. Там если сразе не запинают за примитив, то ответят очень грамотно. Хорошие ребята у нас на форуме.
18.11.2005 в 11:13:05
Споты, как и галогенки используются для подсветки, а не для локального освещения. ИМХО встроенный светильник дает свет на определенную поверхность. Плюс следующее у обычных ламп световой поток расходится вокруг , ну скажем равномерно во всем объеме, следовательно половина света будет у вас за потолком и при равных условиях будет темнее. Споты, за счет зеркальной поверхности, весь свет отражают сектором (кстати угол обычно указан на коробках), поэтому при расчете освещения (чтобы было непрерывное в области над которой они установленны) надо подбирать расстояние между светильниками (таблицы есть в каталогах фирм, например у Осрама).
