Emerald
Emerald
07.07.2010 в 00:34:12
Сможете подсказать, какой коэффициент мощности у малыша (электромагнит под нагрузкой) при полной и неполной нагрузке?
И какие двигатели с каким коэффициентом ставят в дренажные насосы?
Единственное, что нашел в сети - то, что асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%, а при номинальной нагрузка 80-85%.
И какая мощность указывается у бытовых приборов. Учитывая, что она в Вт, видимо активная? Так?
Заранее спасибо.
Emerald
Emerald
19.07.2010 в 08:24:38
Неужели никто не знает? Нужно для понимания, можно использовать дистанционно управляемые розетки Duewi или нет. Заявленная мощность Активная 3500Вт, реактивная 690ВА. Если у малыша
7351
Донецк
19.07.2010 в 10:31:04
По этой ссылке http://www.electromagnit.ru/catalog/electomagnit/em33 откроете таблицу 6 - там коэффициенты мощности различных электромагнитов - вряд ли у насоса намного отличается.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.07.2010 в 14:46:19
Emerald написал : И какая мощность указывается у бытовых приборов.
с бытовыми "все плохо" могут указывать и полезную и потребляемую, а в ВА обычно указывают мощность генерирущих электричесто изделий. ПС в Вашем случае имхо стоит считать что вся паспортная мощность "реактивная"
Emerald
Emerald
19.07.2010 в 22:04:34
7351 написал : там коэффициенты мощности различных электромагнитов - вряд ли у насоса намного отличается.
За ссылку спасибо. Надеюсь, что для больших мощностей соотношение то же и под нагрузкой реактивная составляющая уменьшится.
Emerald
Emerald
19.07.2010 в 22:07:02
johnlc написал : ПС в Вашем случае имхо стоит считать что вся паспортная мощность "реактивная"
Ну это все таки голословно. При некоторых условиях паспортная мощность может быть в несколько раз меньше реактивной.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.07.2010 в 23:23:29
Emerald написал : Ну это все таки голословно. При некоторых условиях паспортная мощность может быть в несколько раз меньше реактивной.
не затруднит привести пример насоса у которого реактивная больше паспотроной мощности в разы ?
Emerald
Emerald
20.07.2010 в 23:37:50
Я не про насосы, но вообще асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%. А центробежные вполне себе асинхронные, афаик.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2010 в 18:52:25
Emerald написал : Я не про насосы, но вообще асинхронные двигатели на хх имеют КМ ~10-20%
ну и сколько асинхронник на ХХ потребляет полезной мощности ват 20 ? делим на 10% КМ итого 200-20 = 180 ватт реактивки
на паспортной мощности допустим 1000Ватт КМ уже где то 0.7 итого 1428-1000= 428 реактивной
и где разы превышения реактивки над паспортной ?
