more003
more003
Самара
07.07.2010 в 16:52:29
Новостройка, обычные электро счетчики на квартиры
Во время ремонта - после короткого замыкания (перебил 3-х жильный кабель) - автомат сработал. Я провода восстановил, привел в порядок. Включил автомат - нет электричества.
Посмотрел на счетчик, а на нем красная лампочка не горит. Хотя у всех соседей она или горит (или в 1-м случае мигает) - специально еще на одном этаже посмотрел.
Почти во всех квартирах даже ремонт еще не делался, поэтому там нагрузки скорее всего нет.
В чем причина? До электрика дозвониться не могу - думаю может счетчик накрылся? Или еще что...
Счетчик с жк дисплеем - цыфры на нем показывал, модель не запомнил, но кажется что-то типа М***** 20
Спасибо
Одинец
Одинец
07.07.2010 в 18:21:02
Проверить мощной нагрузкой типа чайника. Показания на дисплее изменяются? Мощность верно показывает? И фото прибора в студию.
Mortex
Mortex
07.07.2010 в 18:48:58
Одинец написал : Проверить мощной нагрузкой типа чайника.
more003 написал : Включил автомат - нет электричества.
more003 Включайте нагрузку, хотя бы лампочку. Берите тестер и меряйте напряжение относительно корпуса щитка в различных точках, до/после счётчика, фаза/нейтраль.
Затем сравните напряжения у Вас и у соседа. А вот затем выложите фото с указанием, где напряжение отличается.
Тогда можно делать какие либо выводы. А лучше конечно вызвать электрика, т.к. у Вас наверняка что то сгорело и это нужно менять. А Вы, как я как понимаю, пока к этому не готовы.
more003
more003
Самара
07.07.2010 в 23:32:10
Всем спасибо за реагирование и советы
Как оказалось - еще один общий автомат стоял, который также сработал при замыкании, а находится он в "неявном" месте не догадаешься сразу.
Электрик по дому сказал - и все заработало
Спасибо!
