AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 18:13:34
Подскажите, никогда не сталкивался с такими трансформаторами Это основание для замены ?
( не из дешевых, в спец.магазине по электрике куплен. Типа итальянский. Поставили - гудиит. Это нормально ?
Он ( по маркировке 100-250 ватт. К нему подключена нагрузка 4 по 35 ватт.
Всем спасибо.
Одинец
Одинец
07.07.2010 в 18:29:11
Трансформатор, как я понимаю, мотаный (на 50 Гц в смысле, тяжёленький такой) или импульсная электроника? Первый случай - шансов много, чисто механическим путём. Второй - если у Вас нет 2хлучевого осциллографа до гигов, характериографа и навыков частого пользования ими, а также умения держать в руках паяло - скорее всего, не подлежит.
Вы бы хоть тип назвали... Не говоря о фото...
AlexIvK
AlexIvK
07.07.2010 в 18:30:35
Одинец написал :
Тяжелый. Залитый компаундом. Марка -италия какая то. фото сделаю.
юра Т
юра Т
07.07.2010 в 21:43:53
AlexIvK написал : Типа итальянский.
Поставили - гудиит.
через диммер?
AlexIvK
AlexIvK
08.07.2010 в 00:33:26
Нет, не через диммер. Хотя сам транс диммируемый.
Одинец
Одинец
08.07.2010 в 09:12:17
Мотаный - и при этом диммируемый? В смысле, предназначенный для применения с диммером, наверное?
AlexIvK
AlexIvK
08.07.2010 в 15:42:25
Одинец написал :
написано электронный. Но тяжелый. вот фото.
Может гудеть оттого, что рассчитан на 230-240 ... у меня около 220 +-3 ? Хотя вчера сам послушал - не критически гудит.
smittt
smittt
08.07.2010 в 16:17:39
Подозреваю надо смотреть торговую документацию, возможно подделка.
Одинец
Одинец
08.07.2010 в 16:19:30
Однозначно подделка.
AlexIvK
AlexIvK
08.07.2010 в 16:31:04
Блин, такой солидный на вид и специализированный магазин, большой. На Октябрьсском поле. Я что-то почувствовал, когда со склада вынесли два изделия одной фирмы,один на 60 ватт и этот. Как то странновато сказали между сосбой , что типа изменилось теперь исполнение - есть только такие...
smittt написал : Подозреваю надо смотреть торговую документацию, возможно подделка.
документации не было - накладная только, чек. Упаковки типа нет, идут так...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.07.2010 в 16:36:16
Идите в магазин верните его - "чиста не нравится", и в замен купите "Светокомплект" 150Вт. с плавным пуском можно.
