sddw
sddw
Рязань
07.07.2010 в 21:45:26
Добрый день, товарищи! Суть дела такова: имеется частный дом, хочется сделать так, чтобы входная калитка открывалась с кнопки в доме. Значит нам нужен а) видеодофон, и б) электромеханический замок. Вопрос про провода, питающий провод 220 нужен на видеодофон и замок? Какой провод заложить для видеосигнала для домофона? Расстояние от калитки до домофона ~ 30 метров.
И еще один вопрос, но это правда больше по электрике, но не хочется две темы постить... Надо кинуть провод к гаражным рольставням, какой ставить автомат для этого дела? или УЗО? или дифавтомат? на сколько ампер 10 или 16? и с каким током утечки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2010 в 21:53:53
замок от блока питания а не от 220. в мое время так было.
sddw
sddw
Рязань
07.07.2010 в 21:57:39
C2h5-OH а поподробней можно? где этот блок должен находиться? и каким тогда проводом замок должен соединяться с блоком?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
юра Т
юра Т
07.07.2010 в 22:28:35
sddw написал : Вопрос про провода, питающий провод 220 нужен на видеодофон и замок? Какой провод заложить для видеосигнала для домофона?
ВВГ и FTP внешнего исполнения...
09.07.2010 в 15:21:49
JSB выпускает вызывные панели с накапливающим элементом. То есть для подключения электромеханического замка не нужно тянуть дополнительное питание а можно его подключить непосредственно к вызывной панели, а она будет питаться от домофона. Из минусов что вызывная панель не может работать с электромагнитным замком.
Вызывные панели
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
19.07.2010 в 13:40:10
Зайдите в магазин торгующий этим оборудованием и они вам все расскажут. я так и сделал, все купил у них же и сам провел. Домофон пока не устанавливал. Проложил еще провода под дополнительные камеры.
sddw
sddw
Рязань
02.08.2010 в 17:55:47
опять я, под видеодомофон был проложен кабель КСПВ 4*0.5, расстояние от блока вызова до самого монитора 20 метров, это нормально? или поменять пока не поздно? QWERTY+, нет возможности
Rich
Rich
Калининград
02.08.2010 в 20:41:22
Да, будет работать на КСПВ 4*0.5
el-mehan
el-mehan
17.08.2010 в 20:26:58
sddw написал : опять я, под видеодомофон был проложен кабель КСПВ 4*0.5, расстояние от блока вызова до самого монитора 20 метров, это нормально? или поменять пока не поздно? QWERTY+, нет возможности
Под домофон - понятно, такой кабель подойдёт, при условии, что он в трубе проложен, причём, труба герметичной быть должна. Иначе - лёд провод разорвёт, рано или поздно, сталкивались уже... А вот, провод к эл. мех. замку вы проложили? При вашей протяжённости сечение должно быть не менее 2*1,5 кв. мм.
Amstel
Amstel
21.08.2010 в 11:44:31
el-mehan написал : Иначе - лёд провод разорвёт, рано или поздно, сталкивались уже...
Там,откуда пишет ТС,это не возможно...
