Lipzona
Lipzona
Липецк
08.07.2010 в 01:30:41
Есть площадь 60 м2 Крыша гаража одновременно выход из спальни на втором этаже. Так вот в планах было это все закрыть стеклом, сделать что то типа зимнего сада или летней террасы. Но пока не хватает денег на эту конструкцию. Поэтому в зиму остается как есть. Крыша плоская и зимой там будут сугробы. Вопрос вот в чем Сейчас предстоит укладывать плитку. Под неё хочу положить электрический теплый пол. Кабель который сейчас подходит до предполагаемого реле, ввг 3 х 4м2. Что можно придумать что бы обогреть всю эту площадь. Особо теплого пола не нужно но нужно что бы таил снег.
Smily
Smily
08.07.2010 в 08:51:10
Lipzona написал : Особо теплого пола не нужно но нужно что бы таил снег
Тёплый пол - 90-160 Вт/м2 Система снеготаяния (а именно она нужна в вашем случае) - 250-350 Вт/м2
Lipzona
Lipzona
Липецк
08.07.2010 в 09:36:24
Smily написал : Тёплый пол - 90-160 Вт/м2 Система снеготаяния (а именно она нужна в вашем случае) - 250-350 Вт/м2
Вы хотите сказать что на при 100 Вт/м2 снег не растаит:eek:
Без купола пару лет постоит, а потом есть желание все это сделать зимним садом и получается под ногами будет система снеготаяния?
Вот тут таблица сечение 4мм2 ток 38 А мощность 8.3 квт.
Если применить к моему варианту то мощность 8300 Вт делим на 60м2 получаем 138,33 Вт на 1м2 И где найти такой терморегулятор если они все максимум на 16А? Реле?
Smily
Smily
08.07.2010 в 09:44:15
Lipzona написал : Вы хотите сказать что на при 100 Вт/м2 снег не растаит
Нет.
Lipzona написал : Реле?
Контактор.
Gru
Gru
Тула
08.07.2010 в 11:24:45
2Lipzona
Я бы не был таким категоричным как Smily, и сказал бы, что никто не гарантирует, что при 100 Вт на кв.м снег на Вашей крыше растает.
Lipzona написал : Вот тут таблица сечение 4мм2 ток 38 А
Не знаю где вот тут таблица, а по ПУЭ получается 27 А и, соответственно, ~6 кВт и ровно 100 Вт на кв.м. Этого маловато для зимнего сада над гаражом. Я бы меньше 180 Вт на кв.м не рекомендовал. Причем именно для зимнего сада, о снеготаянии даже не говорю. Правда когда снег ляжет на такую подогретую плитку, получите тонкий слой воды под сугробами и лопатой будет легко его скинуть.
Если экономическая сторона электрического подогрева зимнего сада не смущает, могу предложить два варианта на выбор:
  1. Прокладываете новый (или перетягиваете) кабель 3х10. Если возможно трехфазное подключение, а оно при такой мощности очень желательно, то кабель 5х2,5.
  2. Садитесь за стол, берете бумагу, карандаш и рисуете план Вашего зимнего сада. Располагаете в удобном порядке растения, намечаете дорожки и прорисовываете локальные зоны подогрева. Далее рассчитываете новую площадь с учетом отступа от стен и получите уже ~25-30 кв.м. А это 24,5 А потребления при однофазном подключении. Ваш кабель подходит.
Lipzona
Lipzona
Липецк
08.07.2010 в 22:26:58
Gru написал : Не знаю где вот тут таблица, а по ПУЭ получается 27 А и, соответственно, ~6 кВт и ровно 100 Вт на кв.м.
Таблицу взял от сюда http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Gru написал : Этого маловато для зимнего сада над гаражом. Я бы меньше 180 Вт на кв.м не рекомендовал. Причем именно для зимнего сада, о снеготаянии даже не говорю. Правда когда снег ляжет на такую подогретую плитку, получите тонкий слой воды под сугробами и лопатой будет легко его скинуть.
А если его не трогать может он сам и растаит. (зимой)
Gru написал : Если экономическая сторона электрического подогрева зимнего сада не смущает, могу предложить два варианта на выбор:
Хотелось бы сэкономить при покупке кабеля или матов. Есть возможность подвести к месту где будет предполагаемое выключатель теплого пола 380 вольт. Придется штробить метров 10 стены. Но есть ли в этом целесообразность?
Gru
Gru
Тула
09.07.2010 в 10:48:58
Lipzona написал : Таблицу взял от сюда
Эти ребята деликатно не указали, что цифры в таблице для двух одножильных проводов. А у Вас 3х4. Даже исключив из рассмотрения третью жилу (т.к. по ней ток при нормальной работе не течет, а при ненормальной работе сработает УЗО и отключит линию), для двухжильного кабеля 32 А.
Lipzona написал : А если его не трогать может он сам и растаит. (зимой)
Конечно растает. Когда температура будет выше 0 (зимой). Кстати, подумайте куда будет деваться водичка. Если водостоков нет, будут сосульки и лед вокруг гаража. А если водостоки есть, они могут быть замерзшими.
Lipzona написал : Хотелось бы сэкономить при покупке кабеля или матов
Вполне естественное желание.
Lipzona написал : Есть возможность подвести ... 380 вольт.... Но есть ли в этом целесообразность?
Я понятия не имею о качестве Вашего электроснабжения. Но есть абсолютная уверенность, что чем ровнее нагрузка по фазам, тем лучше. Кстати, стоимость УЗО и контактора не сильно зависит от фазности. Больше разница по току.
Smily
Smily
09.07.2010 в 11:35:22
Gru написал : Конечно растает. Когда температура будет выше 0 (зимой).
:applause:
heat
heat
09.07.2010 в 15:09:36
ага, на улицу рекомендуют не меньше 200 вт/м2
smittt
smittt
09.07.2010 в 15:23:18
У товарища коттедж. Если отопление на газу, то зачем парица с электро обогревом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2010 в 20:29:46
Обогреем улицу мимо счётчика!
