igor-arh
igor-arh
Архангельск
08.07.2010 в 14:17:39
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в решении следующей проблемы: На входе в квартиру стоит автомат 3P C25, а за ним три 1P C16. Недавно еще поменяли счетчик на двухтарифный (к сведению) (стоит между ними). Проблема в следующем: При нагрузке около 2 кВт (+/-) по каждой линии отключается главный автомат 3P C25. На ощупь он теплый после срабатывания. Все три 1P C16 при этом работают, холодные, не срабатывают. Квартиру недавно купили. Проводка и автоматы (срок работы ~ 10 лет) остались от прежних хозяев. Единственное, что изменилось - это новый эл/счетчик. Понимаю, что вызов электрика нужен по-любому. Вопрос в следующем: это проблема автомата 3P C25? Он может "износиться"? Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты? P.S. Предупреждаю, что я далек от электрики, если где-то не так выразился ;-) P.S.S. Счетчик ставил мастер от электр.сетей, что обслуживает город, и продает счетчики.
ОчУмелый
ОчУмелый
Ярославль
08.07.2010 в 14:23:09
Отключается от 2 кВт, или когда в каждой из трёх линий по 2 кВТ ?
igor-arh
igor-arh
Архангельск
08.07.2010 в 14:24:14
Когда по каждой линии одновременно по ~ 2 кВт (утюг на одной, кипятильник на другой, плита на третьей, ну и по мелочи еще)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
08.07.2010 в 14:35:51
Даже для 16 А автомата 2 Квт половина нормы. Может контакты ослабли может автомат плохого качества
avmal
avmal
08.07.2010 в 14:41:30
igor-arh написал : Или просто при установке нового счетчика контакты были не плотно прижаты?
Думаю, что именно это. Проверить можно элементарной протяжкой клемм на автомате.
igor-arh
igor-arh
Архангельск
08.07.2010 в 15:05:33
Спасибо за ответы! Попробую подтянуть клеммы.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
08.07.2010 в 15:13:39
igor-arh написал : протяжкой клемм на автомате.
Особенно нижней.
