Честно говоря, из - за последних отзывов о толщине луча мне перехотелось этого "зверя" покупать и оставить свой точечник...Или, может зря ?
09.07.2011 в 14:06:24
17.07.2011 в 22:35:03
Недавно стал тоже обладателем данного девайса. Нивелир приобрел в комплексте с держателем BM1. Проверил его на горизонтальную и вертикальную точность - вроде все в допуске. Толщина луча на 7-8 метрах от нивелира ~4-4.5мм. Не могу сказать, что это плохой показатель, т.к. с аналогичными аппаратами не работал. На улице с ним пока не приходилось работать, но чем темнее помещение, тем отчетливее виден луч нивелира - это факт.
21.07.2011 в 23:52:44
Простите , что пришлось долго отсутствовать . Прибором доволен на все 100 . Сейчас делаем с помощью его углы под штукатурку в 90*, а до этого клали кирпичную стену на ребро - всё замечательно - отклонения в пределе норм. Прибор намного облегчил нашу работу и задачи . Напарник больше не приносит на обьект свои приборы -
Делали перегородку из ГКЛ -быстро и точно , сразу получаем 90* по обе стороны от стены . Завтра проверю ширину луча на 5 , 10 м.
22.07.2011 в 00:47:06
Вот это интересно. А как ставите прибор при этом?
22.07.2011 в 18:36:30
Сегодня проверил толщину луча : на 5-ти метрах = 3мм. и на 10-и метрах - толщина где-то 6,3 мм.
22.07.2011 в 18:44:50
С помощью его не составило большого труда сделать короб из ГКЛ в кухне под угловой навесной шкаф , с таким расчётом , чтобы угол А был равен углу В
22.07.2011 в 18:50:22
Полезная штука, тоже такой купил и радуюсь.
22.07.2011 в 19:02:09
Homemaster Вот это интересно. А как ставите прибор при этом?
Прибор ставлю на штангу и проекция 2-х вертикальных лучей (на 360*) отбивает по периметру с углом в 90* , если поставить в середине комнаты - получим визуальное изображение стены с выступом под 90* перегородки .Испытали также прибор на кладку кирпича по лучу - результатом довольны - теперь по нитке больше не будем работать .
27.07.2011 в 00:29:43
Мой экземпляр
Наверное бракованный...:). Просто макро:
На некоторых участках, с обоих сторон от линии присутствуют наводки:
на которые можно забить...
27.07.2011 в 07:40:03
у меня наводки тоже есть......стараюсь их не замечать
