24.10.2011 в 19:06:52
Да, я имел ввиду именно загрязнение пылью или строительными смесями. Если стереть пыль или раствор мягкой тканью, линза не повредится? Когда я смотрел прибор, мне показалось, что на линзу нанесено какое-то покрытие. Так ли это?
24.10.2011 в 20:01:48
Grabenko_Ale написал : пыль или раствор мягкой тканью, линза не повредится
если сильно не тереть, то всё будет нормально.Покрытия никакого не встречал на линзах
24.10.2011 в 22:17:33
Покрытия не встречал, да и не линзы там вовсе. Все линзы жестко закреплены на маятнике, иначе лучь будет изгибать при качании маятника. Обычное стекло, для защиты от пыли. Другое дело, что пыльное или царапанное стекло добавляет искажений.
25.10.2011 в 00:23:27
Спасибо. Похоже, что с покрытием ошибочка вышла... На том нивелире, который удалось повертеть в руках, одна грань построителя горизонтальной плоскости отличалась от других трех граней. Трудно объяснить... если смотреть на включенный прибор, когда луч лазера проходит через линзу(или обычное стекло, для защиты от пыли), на трех гранях видна четкая красная линия, где лазер проходит через толщу стекла, а на четвертой грани эту линию видно сильно хуже, бледно. Причем в выключенном состоянии, все грани одинаково чисты и прозрачны, загрязнений нет. Так вот - проекция лазерного луча на стену от трех граней с "четкой красной линией" - без артефактов размытостей, двоений и прочих безобразий. Проекция от грани с "плохой красной линией" - с сильной боковой засветкой, менее контрастная и, как-будто толще(хотя тут не уверен.) Понимаю - объясняю путано, надеюсь хотябы владельцы сего девайса смогут понять, о чем я.
19.11.2011 в 22:21:47
Grabenko_Ale написал : На том нивелире, который удалось повертеть в руках, одна грань построителя горизонтальной плоскости отличалась от других трех граней. Трудно объяснить...
Толщина луча гуляет, грани отличаются.... В идеале при покупке нужно из 5-ти экземпляров один выбирать. В и-нет магазине покупать тогда вообще не стоит.
05.12.2011 в 12:05:02
Решил приобрести себе такой нивелир, но на первом этапе придется работать им на улице. Поэтому такой вопрос - смогу ли уловить лучи лазера с помощью приемника?
05.12.2011 в 15:51:42
Да кто ж Вам скажет?... Сколько света? Расстояние? Луч не видно и в квартире, в солнечный день. И приёмник не сильно помогает, если только электронный. По моим ощущениям, построители с узкими/короткими лучами гораздо ярче, чем те, что растягивают луч на 360"
05.12.2011 в 17:49:43
В сумерках можно и без приёмника. Луч у него яркий, сравнивал с зелёными бошевскими — очень большая разница. А для приёмника у него есть импульсный режим, но у меня приемника нет и я сам не пробовал.
10.02.2012 в 15:43:33
Вот тоже присматриваюсь к этому прибору BOSCH GLL 3-80 P, а его что, только китай производит? В инете германского производства что то нигде не нашёл, понимаю что китай китаю рознь, но всё же, существует ли в природе BOSCH GLL 3-80 P германского производства?
