Евгений Можа написал :
Bad Guy, Очень агресивно вы подаёте своё мнение.Очень хочется чтоб это было правдой,но есть но.
Спорим на 500 баксов?
Я сдал два бошика,и вернул деньги.Вопрос,если прибор юстируеться,то накой хрен в сервисном центре заявлять обратное (Со словами девайс неразборный и не подлежит ремонту) и возвращать деньги?
Для тех, кто в танке, повторяю: прибор юстируется. Но делается это не в условиях колхозного сервиса, а там, где люди, имеющие соответствующую квалификацию проходят через душ, смену одежды, обеспыливание, снятие статики - и только потом, через шлюз(!!!), заходят в особо чистое помещение для разборки, дефектовки и настройки лазерных построителей. И там всё прекрасно разбирается, моется, сушится, смазывается, и настраивается по соответствующим методикам.
Понятно? В вашем сервисе нет ни условий, ни специалистов, ни информации для той работы, которую вы от них требуете. Их задача в данном случае - определить неисправность, и отослать прибор узким специалистам - на вскрытие. Bosch совершенно правильно делает, что возвращает деньги, а дивайс отправляет на refurbish. Заодно избавляются от последующих разборок с мудаками, которые и второй раз уронят, и в третий, и 50-й - а потом опять придут качать права.
Политика по меньшей мере глупая.
Наиболее умная из всех. Производитель не колхозит, и это вызывает уважение.
Второе,вы утверждаете что они не берутся,якобы изза того что нет помещений стирильных и т.д и т.п.А у нас стало быть есть? Тоесть сам пользователь конечно имеет стирильные помещения,инструмент и т.д,а сервис не имеет,бугага,и в чём прикол? Вопрос то изначально как стоял,юстируют в сервисе или нет? мне сказали нет(в сервисе),для меня это нонсенс,вы говорите да,но в сервисе не берутся,логично конечно что прибор изначально подлежит юстировки,на производстве по любому юстировку проходят,а по факту мы что имеем? Так какой прикол от егошной юстировки,если её нигде не делают? что имеем в сухом остатке? отсутствие юстировки в сервисном обслуживании.Поправьте если не прав.
И последнее,даже если согласться,с тем что бош юстируеться,и всё замечательно.Прошла гарантия,прибор начал врать(не изза удара,так как имеем такой случай на бошике которому уже 11 месяцев,ниразу не падал,начал врать горизон на 21 метр 8мм,только сегодня знакомый пожаловался,гляда на которого я кстати и купил себе бош) и какие действия? залезать самому с вероятностью получить кирпичь? или компостировать мозг сервисменам,которые не возьмут агрегат на ремонт?
Вы явно школота, которая понятия не имеет о вскрытии серьёзной лазерной оптики. Там любая пылинка даст какие-то артефакты. А содержать в каждом колхозном сервисе особо чистое помещение - это надо быть полным идиотом. Ради чего такие огромные расходы, ради юстировки одного прибора в месяц? Потому сервис и не лезет в прибор, что знает, чем это заканчивается, если туда полезет сервисмен, до этого менявший редуктор на каком-нибудь перфораторе, или ковырявшийся в пылесосе. А насчёт "8мм на 21-ом метре" - вы не сильно ли раскатали губу? 4мм на 20 метрах - допустимая паспортная погрешность в одну сторону, напоминаю. Надо было при транспортировке по убитым дорогам класть прибор в кейс для транспортировки по убитым дорогам. Это если он не падал, потому что верить знакомым на слово - это самому себя обмануть.
На сайте боша кстате есть форум,почитайте,там есть люди,которые пытались починить в сервисе свой девайс,и были отшиты,как объясните?
ЗЫ Я просто не могу понять,ка лазерный нивелир в таком ценовом диапазоне,может быть не ремонтопригодным,этож бред какойто? однако факт пока остаётся фактом.
Я уже over9000 раз объяснил, почему сервис не берёт в ремонт приборы. Потому что там работают порядочные люди, имеющие инженерную подготовку, которым запрещено туда лезть к тому же. Я вот непорядочный, мне похрен. Чиню и настраиваю любые устройства, и все довольны. Но я-то знаю, как должно быть, и как мною делалось! Вывести в нули GLL 3-80 P? Да пожалуйста, обращайтесь!
