Kowex
Kowex
03.06.2013 в 13:36:29
VictOrK написал : теоретически(т.е. по инструкции) да,юстируется....... как на практике-от сервиса зависит
А как по инструкции он юстируется?
VictOrK
VictOrK
Тула
03.06.2013 в 13:58:07
Kowex написал : А как по инструкции он юстируется?
я имел в виду что в инструкции к нему есть графа о том что если после проверки прибор врёт,то он сдаётся в сервис для юстировки и настройки
Kowex
Kowex
04.06.2013 в 16:14:34
VictOrK написал : я имел в виду что в инструкции к нему есть графа о том что если после проверки прибор врёт,то он сдаётся в сервис для юстировки и настройки
А, ну это значит сдается для проверки и если не точен, то меняется, вот и вся юстировка...
fed-vitalii
fed-vitalii
04.06.2013 в 21:26:29
Если прибор собрали значит могут и разобрать и соответственно юстировать , наверное .
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
05.06.2013 в 02:02:16
fed-vitalii написал : Если прибор собрали значит могут и разобрать
Совершенно не значит.
Вобще откройте любой лазерный уровень,и увидите специальные регулировочные винты-грузики,также на самих лазерах винтики,очевидно что подобный конструктив подразумивает настройку,подразумивает живого человека с отвёрточкой.Причём это само собой разумающаяся опция,как замена масла через каждые 10000. В Боше иной конструктив, он судя по всему не подразумивает замену масла)).Отчего так, можно только догадываться.Либо конструктив настолько уникален,что лазер априори не сбивается в процессе эксплуатации,либо конструктив настолько особенный,что нет возможности примостырить к нему юстировку,или попросту это технически не целесообразно.Например конвеерная лента собирает,впаивает лазеры,корпус,потом на проверочный стенд,в допусках направо,те что не проходят,на разбор и в начало ленты,образно.Добавишь юстировку,значит добавишь одно рабочее место,одного человека,время на юстировку,изменения конструктива ,дополнительное работы в самих сервисах,и т.д и т.п Потому и шлёпают эти коробочки по чём зря. Ваш уровень врёт? принёс в сервис поменяли не вопрос,в любом разе эти единичные возвраты,дешевле,чем все изменения в тех процессе описанные выше. И может он кагбе и юстируется,о чём кто то где то писал,но судя по всему так геморойно,что проще убить больного. Всё конечно имхо,Лазер без настройки это как то не профессионально.
msa-n
msa-n
14.06.2013 в 06:37:01
Вчера тоже проверил уровень, в шоке! Углы врут 10м-20мм, куча паразитных линий и наводок в темноте. Пока свежий пойду в сервис сдаваться. Не нашел в инете ни одного комментария представителей Боша по такому конфузу! Хочу попробовать с Ебея дернуть корейской сборки http://www.ebay.com/itm/320951757147 Есть уже на форуме обладатели корейцев?
VictOrK
VictOrK
Тула
14.06.2013 в 14:06:02
Kowex написал : А, ну это значит сдается для проверки и если не точен, то меняется, вот и вся юстировка...
нет, в инструкции написано именно про юстировку-настройку в сервисе Бош Имхо,...сервис разный бывает,может эта ситуация с нежеланием юстировать Бош только в РФ или отдельных сервисах
msa-n написал : Вчера тоже проверил уровень, в шоке! Углы врут 10м-20мм, куча паразитных линий и наводок в темноте
печально раз так,...
Kowex
Kowex
14.06.2013 в 14:36:40
msa-n написал : Хочу попробовать с Ебея дернуть корейской сборки
Не факт что она будет корейская, да и этот продавец не любит рашу и не отправляет сюда товар.
VictOrK написал : нет, в инструкции написано именно про юстировку-настройку в сервисе Бош
На заборе тоже написано. Инструкции все идентичны для данного оборудования, отличаются только описанием функционала. прибор не разборный, возможно только рефарбишь, юстируют на заводе, вставляют в новый корпус и опять в продажу. Ну если вы верите в инструкцию, право ваше.
VictOrK
VictOrK
Тула
14.06.2013 в 22:04:01
Kowex написал : прибор не разборный, возможно только рефарбишь, юстируют на заводе, вставляют в новый корпус и опять в продажу.
откуда информация?:) или это из разряда
Kowex написал : На заборе тоже написано
Kowex написал : Ну если вы верите в инструкцию, право ваше.
вопрос не в этом,..я лишь написал что теоретически!!! прибор юстируется,..как на практике-это уже совсем другая история
Kowex
Kowex
15.06.2013 в 16:03:58
VictOrK написал : ..я лишь написал что теоретически
Единственное что правда.
VictOrK написал : откуда информация?
В руки его возьмите и попробуйте разобрать.
VictOrK
VictOrK
Тула
15.06.2013 в 16:46:53
Kowex написал : Единственное что правда.
так я вроде больше ничего и не писал:)
Kowex написал : В руки его возьмите
часто беру,правда не 3-80,..а 2-80
Kowex написал : попробуйте разобрать.
даже не подумаю;)он меня только радует и тех проблем,которые описывают юзеры 3-80 нет
