22.12.2013 в 21:16:04
Уважаемые мастера, хочу приобрести указанный нивелир 3-80. Хочу спросить, можно ли им отбить высоту от пола 1,5-2,0 см. Если можно, то каким образом?
22.12.2013 в 22:41:31
Либо купить к нему штангу либо поставить его на стремянку данной высоты или на ещё что то (если я правильно понял, отбить горизонт на данной высоте) причем от нивилира это не зависит.
23.12.2013 в 00:45:01
golozop написал : Уважаемые мастера, хочу приобрести указанный нивелир 3-80. Хочу спросить, можно ли им отбить высоту от пола 1,5-2,0 см. Если можно, то каким образом?
Можно, а в чём собственно проблема? Зафиксируй нивелир на нужной высоте и вперёд, как зафиксировать это другой вопрос, вариантов масса.
23.12.2013 в 01:10:02
1.5-2 сантиметра, а не метра!:D
23.12.2013 в 01:10:34
Линейка/угольник или что-то в этом роде только...
23.12.2013 в 05:15:53
Warhamster написал : 1.5-2 сантиметра, а не метра!:D
Тьфу ты блин :yu
Ну тогда положить его на бок, но о самоневилировании речи быть не может, или ямку выкопать/выдолбить :)
23.12.2013 в 22:16:07
Уважаемые, подскажите, а процесс заливки полов с его помощью можно контролировать (ну кроме установки маячков)?
24.12.2013 в 12:39:27
А каким образом вы это себе представляете? Если только ходить с линейкой.
25.12.2013 в 17:10:06
summan написал : а процесс заливки полов с его помощью можно контролировать
Рассуждая теоретически возможно, на правиле метки начертить. Если же смотреть практически не нужно это, выставил маяки нормально и тяни правилом без всякого контроля:)
14.01.2014 в 19:19:31
Сегодня стали обладателями Bosch GLL 3-80 p + кронштейн магнитный + приемник + кейс. Купили 3ий экземпляр. У первого линия на 3м была очень широкая и расплывчатая. У второго - один из лучей был тусклее остальных в несколько раз. У третьего все в порядке вроде как. Его и взяли. Кстати призмы у него отливали синевой, у первых двух - просто прозрачные без оттенков.
В Красноярске данная комплектация обошлась в 22900р у офиц. дилера. В инет магазинах еще дороже стоит. За декабрь говорят на него цена выросла на 3-5 тыс.
PS: сначала хотели купить ADA Servoliner 6D. Но нашли его только в одном месте и в одном экземпляре. Причем как оказалось прибор уже был где-то в пользовании. (судя по царапинам на корпусе и мусора в чемодане).
01.02.2014 в 19:18:45
Подниму тему выбора gll 3-80p. Думаю: брать,не брать. Писали про погрешности, в частности искажения прямого угла двух вертикальных плоскостей луча. Проводили тест: отбивали по полу вертикальные полуплоскости длиною по 10м, потом поворачивали прибор на 90 грд так, чтобы первая полуплоскость совпала с отметками второй, далее смотрели расхождение между второй плоскостью и старыми отметками первой полуплоскости. ( получается: мы последовательно проводим на полу два прямых угла, дающих в сумме развернутый угол, и в идеале стороны последнего должны лежать на пересечении вертикальной плоскости с полом) Были высказаны расхождения в 10мм. Учитывая, что это погрешность двух углов, получим погрешность в 0.028 грд. Если рассматривать ее как относительную: 0.0286/90, получим 0.032%. Заявленная линейная погрешность: 0.2мм/1м дает 0.02%. Разница уже не такая страшная. С другой стороны, приведу фрагмент из руководства gll 3-80p. Там проводится тест на погрешность вертикальных плоскостей, где показано расхождение вертикальной линии в сторону по высоте на 0.2мм х 1м. Если мы разовьем этот тест и поднимем луч до высоты 10м, получим 2мм, а потом перенесем этот тест на пол, получим не 10 мм, а 2мм. А это существенная разница. К слову, сравнивая характеристики Ada 6 V servoliner и Bosch gll 3-80p, в их руководствах нигде нет теста на прямой угол между двумя вертикальными плоскостями, и указания, что угол этот прямой. Из всего прочитанного здесь понял, что у gll 3-80p частый дефект: разная толщина линий, расслоение линии, перпендикулярность вертикалей хромает. Проблема ( исчезновение паразитных линий и расслоение) снимается наличием стекол с просветлением, с синим отблеском. Старые модели все были с синими стеклами и с отсутствием таких дефектов. То же самое можно сказать и о Ada серволайнер, старая модель была без проблем, на новую сейчас много нареканий. Так, что обе модели надо щупать вживую перед покупкою. Вот созрел к покупке gll 3-80p. Кто-нибудь покупал недавно? та же фигня с качеством?
