taels
taels
14.03.2014 в 22:59:09
KSA_VoRoN написал : может где то отвес удобнее и практичнее, но поработав с нивелиром отвес закинул на дальнюю полку.
Дело хозяйское;),а по мне так-одно другому не мешает.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
14.03.2014 в 23:00:50
taels,
Ну так и я о том же, не совсем выкинул, а всего лишь на дальнюю полку :D
sanya1965
sanya1965
17.03.2014 в 11:06:08
Kowex написал : ...на форуме встречал, советовали распорные штанги на которых аж висеть можно, не найду.
распорные штанги бывают гидравлические (именно висеть на них), и обычные. в силу того, что первые имеют приличный вес, я пользуюсь обычной кЕтайской бригадировской. материал -сталь, толщина труб 28мм и 24мм. система штанги -телескоп с зажимом. в силу этих особенностей на эту штангу не встают пласмасски от АДА, БОШа и подобных, там надо делать свое крепление. я делал его из уголка, шаровой головки маленького фотоштатива, и пластиковой трубы D40. в результате могу пользоваться креплением без переворота штанги.
s1m0n
s1m0n
17.03.2014 в 15:57:58
Kowex, http://www.laserbuild.ru/products/111.html
Максимальная нагрузка 45кг.... 4500стоит... Хоть теодолит на него ставь....
Имхо за такие деньги я лучше себе keeper powerline с 2 точками куплю... и на стремянку его поставлю=).... Или на шуруп повешу, с помощью крепления =)....
Либо обычную распорную штангу-штатив. Не нравится как она в упоре стоит?! ноги достал, поставил на треногу и не паришься... 2100-2300 стоит...
Только сразу предупрежу, это таже что и АДА сильвер, только с треногой. Тотже кондтрол, и РГК. Все с одного завода... Разница только в цене +-500руб...
s1m0n
s1m0n
17.03.2014 в 16:09:40
Master111,
Правильно говорят бош BM1 только... но она стоит как штатив, или штанга 2т.р... А штатив могли и подешевле купить... ECOPOD E-169 например или RT-M50G за 1т.рю до 1.7м... даже получше будет.... Т.к рекам специалицируется на штативах, а бош просто клеит свою наклейку и наценивает за нее=)
maklai7
maklai7
Тамбов
30.05.2014 в 01:28:19
gipsokartons написал : Проверил свой gll3-80p на построение прямого угла. Замечательно - погрешность 2 мм на 10 м. Обнаруживших большую погрешность, просьба описать процедуру проверки, так как есть предположение, что погрешность вызвана самой же проверкой. Спасибо.
купил gll 3-80 месяц назад до заполнения гарантии заплатил пятаки и поехал домой проверять-использовал гидроуровень для проверки горизонтали,вообщем горизонталь и вертикаль в норме,а вот блин угол не проверил,вчера только получил заказ на работу в подвале девятиэтажки сделать кладовку-260*260*350 -три стены ,ставил каркас из стенового профиля на-100,прямая линия на 260 отлично получилась,замерил паралельную-200 рулеткой,рулетку не обманешь!Ну а когда я начал 90 градусов проверять ,gll 3-80 показывал неправильный угол,но сколько я мучился и не мог понять куда что двигать,я даже подумать не мог,что этот девайс так может врать-на260см врал на 1см5мм!Приехав домой ,поставил прямой угол из двух 2 метровых правил,углом на 90 выровнял их и проверил!Сегодня первый день,как я его использовал!Так обидно отдал за него 20 штук,а оказалась такое де......о!Сегодня суббота,в понедельник понесу в гарантийку и на сдачу наверно!Проверяйте ребята все линии!
s1m0n
s1m0n
30.05.2014 в 09:19:43
maklai7, Это норма, если будете менять раза с 3-4 норм прибор попадется... З.Ы Я бы не когда не отдал 20т.р за бытовой прибор с погрешностью 3-4мм на 10метров....
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
23.08.2014 в 16:12:10
Ну что тут? Истина установлена?)) Стёкла какие, синие, белые? Что брать то? Ёмаё, собрался было брать и наткнулся на тему, пока передумал брать вообще, или может взять 2 менее функциональных и их как то скрестить?
s1m0n
s1m0n
25.08.2014 в 11:09:14
Mad_Shurik, смотря для каких работ....
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
18.09.2014 в 19:51:26
внутрянка вся
s1m0n
s1m0n
22.09.2014 в 10:02:06
Mad_Shurik, vega 3D или rgk-pr 3D... лучше бошика, и по яркости линии, по цене, и по комплектации...
