ChVA
ChVA
13.02.2011 в 10:17:19
alex_k написал : Они же не специализируются на этом инструменте, а производят до кучи, чтобы было в линейке.
Они специализируются на инструменте, в т.ч. измерительном. И лазерных нивелиров у них не одна позиция «для ассортимента».
alex_k написал : Точно. Только у них это основная линейка продукции и косяки в линейке это приговор ,
Это не имеет значения. Напоминает старые сказки про то что «жить захочешь — не так раскорячишься». Выше головы не прыгнешь, если не умеешь. GLL 3-80P аналогов не имеет, в т.ч. и у Кондтрола. Тот уже пару лет пытается и не может запустить в производство свой аналогичный аппарат.
Oleg V
Oleg V
13.02.2011 в 11:53:47
Уболтали вы меня - купил.
Вот что не нравится:
  • Поворот во круг зенита отсутствует как класс
  • тренога хлипкая, понтовая, но бестолковая
  • тонкая подстройка поворота луча отсутствует, и это самая большая Г. (ошибка)
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.02.2011 в 14:05:41
Oleg V написал : тренога хлипкая, понтовая, но бестолковая
Согласен. Пришла мысль что можно какие-нить грузики к ногам прикрепить, чтобы устойчивости добавить
Oleg V написал : тонкая подстройка поворота луча отсутствует
это что за "зверь"?
Oleg V
Oleg V
13.02.2011 в 14:45:40
вжик написал : это что за "зверь"?
Когда нужно выставить две стены на 90". Ставим вертикальный луч по одной стене, по второй вертикали, ставим маяки. Вот, что бы выставить луч параллельно стене, нужно иметь возможность повернуть прибор на доли градуса. С учётом упругой деформации треноги это очень сложно.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.02.2011 в 15:32:33
Oleg V написал : учётом упругой деформации треноги это очень сложно
согласен в целом, из за её малого веса,какие-то манипуляции с ней сложно призводить
Oleg V
Oleg V
13.02.2011 в 15:36:11
Дело не в весе. Я проверял бош китайчёнком за 9тыр. (китайчёнок проверенный). Так вот китайчёнок может вращаться по зениту и вращаться на доли градуса. Если уж вращать прибор сложно, могли бы треногу сделать поумнее.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.02.2011 в 15:56:26
Oleg V написал : Если уж вращать прибор сложно, могли бы треногу сделать поумнее
О чём речь? Не понимаю. Вращать прибор можно,если есть желание его(вращение) улучшить можно VD-40 брызнуть. Но с треногой близко у стены не поработать
К этому прибору можно купить распорный штатив,который(в комплекте с универсальным креплением) даст возможность работать им в углах, и близко к стене
Oleg V
Oleg V
13.02.2011 в 16:16:38
Речь о микро-винте, который позволяет повернуть прибор на доли градуса. Попробуйте подвинуть луч на стена на растоянии 10 метров на 1мм - поймёте.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
13.02.2011 в 17:01:30
Oleg V написал : Речь о микро-винте, который позволяет повернуть прибор на доли градуса. Попробуйте подвинуть луч на стена на растоянии 10 метров на 1мм - поймёте.
я понял без поворачиваний, рукой напрямую это сложно сделать.С другой стороны ,приборы которые совсем без недостатков встречаются крайне редко(почти никогда):)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2011 в 18:23:08
Если речь ведёте об этом штативе, то он слаб для использования с нивелиром. Жёсткости его конструкции не хватает. Как подставка-крепление для дальномера или для фотоаппарата - это его ещё можно использовать.
ИМХО (IMHO)
Oleg V
Oleg V
13.02.2011 в 18:42:29
ADM05 написал : он слаб для использования с нивелиром
Смешно... Продавать мерседес с тринадцатыми дисками. Но поставить их нельзя - суппорта не позволят. Это политика фирмы Бош?
Кто-то решил эту проблему? Есть штативы с микровинтом?
