09.07.2010 в 09:21:03
Всем здравствуйте. Установил на кухне 6 галогеновых ламп- через блок защиты для гологеновых ламп-все это дело вывел на светорегулятор-проблема вот в чем при включении сильно заметно что свет дрожит(как бы мегает) по прошествии времени вроде мигание исчезает. Если убрать светорегулятор и соединить на прямую то светильники горят нормально. Вопрос можно ли одновременно включать в цепь блок защиты гологеновых ламп и светорегулятор?
Одинец
Одинец
09.07.2010 в 09:40:23
Какой именно блок защиты? Некоторые модели с диммированием не дружат...
09.07.2010 в 10:18:50
блок защиты вот этот http://www.leflash.ru/catalogue/246/407/
Гость_
Гость_
Нея
10.07.2010 в 22:07:01
Gera-sana написал : можно ли одновременно включать в цепь блок защиты гологеновых ламп и светорегулятор
Нет. Защита галогенок состоит в их плавном включении. В случае светорегулятора, плавное включение получается автоматически при кручении ручки от Mix до яркости, или, в электронных, внутренней схемой.
11.07.2010 в 08:52:36
спасибо все понял
