f1eryG
09.07.2010 в 13:00:28
Выношу в отдельную тему, так как, на мой взгляд, не маловажный вопрос, для меня, затерялся в другой теме, а я планирую приступить к монтажу уже в эти выходные.... Но за 2 недели обсуждения я так и не пришел к конечному результату....
Что я имею:
грунт - песок
грунтовые воды ~ 6 метров
Что впринципе могу использовать:
фундамент дома состоит из строительных свай, в нутри каждой сваи 4 толстенных арматуры связанных между собой по кругу проволокой (~ 5-7 мм), сваи между собой не соединены, в высоту по 3 сваи, в длину приблизительно по полторы, стыки залиты раствором цемента.
подвал дома не загроможден, есть возможность приварить к сваям пластину по внутреннему контуру.
Исключаю:
контур заземления вокруг дома.
Ниже набросал 2 варианта заземления.
ink_mast
Павлодар
09.07.2010 в 13:05:25
f1eryG написал : Что впринципе могу использовать:
А еще ВЛ возможно есть PEN.
f1eryG
09.07.2010 в 13:16:25
ink_mast написал : А еще ВЛ возможно есть PEN.
В смысле сделать ТN-C-S заземление?
Smily
09.07.2010 в 13:24:53
f1eryG написал : Исключаю: контур заземления вокруг дома.
Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?
ink_mast
Павлодар
09.07.2010 в 13:30:47
f1eryG написал : В смысле сделать ТN-C-S заземление?
Сначала вам стоит выяснить о наличии PEN.
f1eryG написал : Что касается дел на ВЛ не известно.
f1eryG
09.07.2010 в 13:32:27
Smily написал : Какими документами и расчётами руководствовались принимая такое решение?
Дом не маленький, от него отходят бетонные дорожки, к дому приделан огромный гараж, от него тянутся коммуникации в земле, крайне не хочется все это хозяйство обкапывать и подкапывать.
Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления :)
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 19:19:21
f1eryG написал : Выкладываю еще одно безумное творение варианта заземления
Думал, сваи вертикально забиты... Глубинные заземлители Вам в помощь. Три электрода метров по девять каждый. Соединение свай расположенных таким образом, даст лишь некоторый эффект уравнивания потенциалов, что положительно скажется на срабатывании УЗО.
f1eryG
09.07.2010 в 21:20:58
то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?
4Серый
Пушкино
09.07.2010 в 21:35:27
f1eryG написал : то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу
не тот это принцип.
ПPOPAБ написал : Глубинные заземлители Вам в помощь.
это омеднённые стальные стержни.цена кусается,плюс ещё инструмент что бы их забить. а вообще песок очень плохое растекание даёт(в смысле много железа забивать придётся)
юра Т
09.07.2010 в 21:36:58
есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами...
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 21:48:00
f1eryG написал : то есть в принципе, можно забить 2-3 метра, приварить еще 2-3 метра вбить дальше, по такому принципу?
В картинках нагляднее будет: Заземлитель составной. Основные элементы (123 Кб; 1 стр.) Свинчивается частями, забивается "машкой" - металлическим грузом с отверстием по центру и двумя ручками по бокам, одевается на электрод. На электроде закрепляется болтами башмак, и передвигается по пруту по мере забивки. Можно и сваривать электроды, при этом придется использовать накладки на стык.
юра Т
f1eryG
12.07.2010 в 13:39:04
Кто нибудь может дать приблизительные цены на комплект глубинного заземления, сколько сайтов посмотрел, но цены не где не указано. Скорее всего на нем и остановлюсь. Посмотрел варианты исполнения на сайтах продавцов, возможен вариант забивания одного штыря, а возможно и 3-х, как будет правильней?
f1eryG
12.07.2010 в 14:16:42
Такой комплект будет в самый раз? http://www.teziz.su/glubinnoe.html Может где дешевле есть?
AlexIvK
12.07.2010 в 14:18:31
юра Т написал : есть готовые комплекты, примерно по полтора метра штыри, скручиваются, забиваются перфом, если считать свой труд, по цене то на то и выходит в сравнении с обычными системами...
я забивал недавно. 9 метров. На полдня один стержень. Но у меня оч. плотная суглинок- глина, и вод нет то 6 метров точно.
Били SDS максом. Может энергия слобовата, но шло после 4 метров очень туго, горела смазка в содинителях, сесиии очень короткие, перф сильно грелся. Потом все таки перешли на кувалду - короткими экономными ударами и пошло повеселее. Не идет перфом - били кувалдой, потом опять перф и так далее. Но, в общем ничего сложного. В песок вообще как в масло должно. С учетом кувалды надо брать запасные насадки на стержень
