frominfotek
frominfotek
09.07.2010 в 15:55:23
Уважаемые мастера! Скажите плз "для чайника", как, имея мегаомметр, измерить изоляцию линии.
Вот у меня есть мегаомметр. И есть линия ВВГп 3x2.5, начало к-рой в щитке. Я из щитка отсоединяю этот кабель и какие дальше мои действия?
И на "другом" конце этот кабель должен быть подключен к нагрузке? Или жилы его как-то скручены?
Ну то есть я совсем " в танке" в данной области :)
Кузя-65
Кузя-65
Мариуполь
09.07.2010 в 16:01:41
Мегаомметром.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 16:07:51
frominfotek написал : Я из щитка отсоединяю этот кабель и какие дальше мои действия?
Желто-зеленый ,РЕ который, должен быть подключен и в щитке и в розетках, светильниках. Ноль в щитке, придется отключить скорее всего, фазу можно оставить на автомате. Включите все выключатели, выкрутив лампочки. И измерьте сопротивление между фазой и землей, между нолем и землей, между фазой и нолем. Напряжение 500 В, сопротивление линии не менее 0,5 МОм , лучше считать не менее 1 МОм. Нагрузки должны быть отключены! Если мегаомметр с ручным приводом , вращать рукоятку необходимо с частотой не менее 120 об/мин, в течении 30 сек минимум. Будьте осторожны, мегаомметр может прилично стукнуть током!
frominfotek
frominfotek
09.07.2010 в 16:27:25
ПРОРАБ, спасибо, все понятно! Только уточню: автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?
Когда я в свою юность работал в цеху, то местные электрики таскали огромные ящики с ручками - и меряли изоляцию. Теперь, с появлением современных приборов, я начал подозревать, что измерить изоляцию - доступно и простому смертному.
Я имею ввиду современные мегаомметры, к-рые выглядят, как китайские мультиметры. Там вроде ничего вращать ненадо (только вот не знаю, откуда они 1000В берут). Примерно такой (только эта модель - совсем для профи, судя по цене).
Ким
Ким
09.07.2010 в 16:34:32
ПPOPAБ написал : Напряжение 500 В,...
Насколько помню по старым нормам осветительная и силовая сеть проверялась на 1000В, причем мегометр 2500 заменял испытание повышенным напряжением в силовых цепях.
frominfotek написал : Я имею ввиду современные мегаомметры, к-рые выглядят, как китайские мультиметры.
Лишь бы он был мегаомметром и был именно на 500 (и выше) вольт.
frominfotek написал : автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?
Обязательно, только со снятым напряжением
frominfotek
frominfotek
09.07.2010 в 16:39:54
Теперь понятно. Осталось дело за малым - купить недорогой прибор. Другое дело, можно ли верить недорогому прибору?..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 17:01:01
Ким написал : Насколько помню
1.8.7.
frominfotek написал : Только уточню: автомат в щитке я должен выключить, чтобы на фазной жиле не было потенциала фазы?
Да, в том числе. Данное измерение нельзя проводить под напряжением. Емкость ВВГ не большая и разряжать их не нужно , т.е закорачивать после измерения.
frominfotek написал : Там вроде ничего вращать ненадо (только вот не знаю, откуда они 1000В берут).
Из батарейки, умножитель полупроводниковый. На таком приборе смотреть нужно, чтобы не было "скачков", и пол мегаОма достаточное сопротивление. В идеале покажет безконечнось.
frominfotek
frominfotek
09.07.2010 в 17:04:32
ПPOPAБ написал : На таком приборе смотреть нужно, чтобы не было "скачков"
Как понять "скачков" ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 17:05:59
frominfotek написал : Другое дело, можно ли верить недорогому прибору?..
Да, можно. Поверить его относительно просто взяв любые (желательно конечно прецизионное у них разброс меньше) сопротивления на 10, 100 и 500 кОМ , 1 и 2 МОм и измерить их при покупке бюджетного прибора. Как правило даже приставки к токовым клещам дают вполне правдивые показания.
frominfotek
frominfotek
09.07.2010 в 17:11:52
Спасибо!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2010 в 17:26:40
frominfotek написал : Как понять "скачков" ?
На аналоговых - резких бросков стрелки после , отклонения на максимальную величину. На том, что на фото - резкие изменения ряда черточек на табло, (сорри) НАД цифровым индикатором. На бюджетных моделях - нестабильные цыфры в первом втором ряду, после набора максимума. В течении нескольких секунд (зависит от емкости линии и собственно измерительного прибора), пока идет набор емкости кабелем, показания с начала. практически мгновенно -стремятся к нулю, затем - быстро и плавно к максимуму, где и должны стабилизироваться.
