09.07.2010 в 17:55:42
Собственно вопрос. Есть участок (песок) с дорожками. Нужно сделать освещение по дорожкам, так же будет насос на полив, освещение и розетка на беседку, ну может где то еще розетку. Электрики посчитали, выдали не подъемную сумму (там много копать), поэтому хочу прокопать траншеи и по возможности развести электрику хочу сам, а подключать на автоматы и к столбу уже электрики. Сделать хочу на 3-4 автомата + вход для генератора . Длинна всех проводов 150-250 м. Вопросы:
  1. Глубина траншеи 80 см?
  2. Какой кабель и из какого материала брать?
  3. Защитные трубы ПВХ или металорукав ?
  4. Для каждого отдельного автомата отдельный провод ?
  5. Что еще нужно знать? Спасиб
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.07.2010 в 18:02:14
tisif написал :
  1. Что еще нужно знать?
Нужно научится пользоватся поиском на форуме. Одна из подобных тем, совсем недавно была : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=115266
09.07.2010 в 18:15:02
Спасибо, буду учиться пользоваться, но по моей теме в приведенной ссылке толком ничего не сказано, может кто поможет найти ответы на поставленные вопросы или поделиться опытом?
avmal
avmal
09.07.2010 в 18:25:00
tisif написал : может кто поможет найти ответы на поставленные вопросы
Копаете траншею 80см, покупаете кабель ВБбШв или ВКБбШв нужного сечения и вперёд ...
09.07.2010 в 18:38:00
avmal Спасибо, но вот вопрос какое сечение? и еще
  1. Защитные трубы ПВХ или металорукав ?
  2. Для каждого отдельного автомата отдельный провод ?
Smily
Smily
09.07.2010 в 18:43:36
Если
avmal написал : покупаете кабель ВБбШв или ВКБбШв нужного сечения
то защита не нужна. В любом случае
tisif написал :
не предназначены для прокладки в земле.
avmal
avmal
09.07.2010 в 19:39:14
tisif написал : Для каждого отдельного автомата отдельный провод ?
Автомату провода и даром не нужны - автомат нужен проводам, а какой, так это у вас надо спрашивать.
Sedoy
Sedoy
09.07.2010 в 21:49:51
Надо было класть под дорожками в песчаной подушке. И сделать отводы на фонари в защитном рукаве. У меня на участке так и сделано. Провод ВВГнг. 3*2,5. УЗО 30мА. Автомат 10А. Углублен на 10см. Используется уже 7лет
Одинец
Одинец
12.07.2010 в 09:08:01
УЗО поставил - молодец. Но в Москве (не сильно по погоде разница от Питера) такая глубина - это русская рулетка.
12.07.2010 в 13:05:22
Sedoy написал :
Дело в том, что у меня до дорожек еще дотянуться надо, приблизительно 20 м. Чем лучше защитить от случайного попадания, кроме кирпича?
Одинец
Одинец
12.07.2010 в 13:08:33
Глубиной.
