Hasik74
Hasik74
Эксперт
Липецк
01.02.2015 в 23:54:07
Jubei написал : турбовошка, такой водяной насос с форсунками и шлангами
а по-русски можно ?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
02.02.2015 в 22:01:32
Jubei написал : С этим то все понятно, закон Ома наше все, просто была возможность проверить турбовошку 2,2КВт, ).
Ну здесь ближе закон сохранения энергии
Jubei
Jubei
04.02.2015 в 14:47:35
Hasik74 написал : а по-русски можно ?
насколько я знаю, самое расспространенное оффициальное название, мойка высокого давления, еще как-то по-русски, обозвать сложно, ибо российские производители данного агрегата мне не попадались, поэтому оригинальное название TurboWash, она же турбовошка
vovandemon89
vovandemon89
Гагарин
24.02.2015 в 22:30:30
Мойка высокого давления, или кёрхер как говорят в простонародье
pitbull1982
pitbull1982
03.03.2015 в 22:43:47
закон сохранения энергии: при мощности 2,2 квт, U=220В соответственно потребляемый ток около 10А. Теперь пропорция: на выходе имеем 2,2 квт, следовательно такую мощность надо отдать в первичной цепи аккумулятора (2200вт/12,7 В=173А) А с учетом потерь трансформации ток будет еще выше. Провода нужны в палец толщиной (как на стартере) икак можно короче (т.е. акб рядом с преобразователем). Если акб стартерная и свинцовая- то должно работать, но с последствиями для акб
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
04.03.2015 в 09:10:34
pitbull1982 написал : Если акб стартерная и свинцовая- то должно работать, но с последствиями для акб
Как работать? АКБ такие токи отдает по 10-15 секунд безболезненно. И че можно помыть за это время?
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
23.03.2015 в 11:56:12
pitbull1982 написал : закон сохранения энергии: при мощности 2,2 квт, U=220В соответственно потребляемый ток около 10А. Теперь пропорция: на выходе имеем 2,2 квт, следовательно такую мощность надо отдать в первичной цепи аккумулятора (2200вт/12,7 В=173А)
Вот я сразу и мыслил - преобразователь не менее 24В (ну разумеется для постоянной работы). Мысли на 48В ограничивались количеством АКБ. Но спустя много лет вышло что зря я скромничал - надо было сразу 48В.
chivas_87
chivas_87
Ростов
03.04.2015 в 23:06:58
у меня тесть через обычные крокодилы сразу подкидывает к аккумулятору и все збс)))
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
08.04.2015 в 00:08:54
chivas_87 написал : у меня тесть через обычные крокодилы сразу подкидывает к аккумулятору и все збс)))
1.5 - 2 кВт через крокодилы и 12В - крокодилы враз расплавятся! У меня на 24В, через контактные зажимы со спец смазочкой и то контакты грелись!
Vladi
Vladi
22.05.2015 в 10:24:15
Михалыч написал : По идее- 220в лучше тянуть, ток меньше, сл-но толщина проводов меньше.
по идее
Vladi
Vladi
22.05.2015 в 10:31:35
согласен с вами)
