#1907467
Купил инвертор,чистый китаец название "tbe" 1300w. В комплекте идут короткие провода 3о см. которые подключаются на прямую к клемам акамулятора.что придает большие не удобства.Что я хочу сделать подскажите это правильно или нет. Решил поставить в багажнике (машина ваз 21110) купил провода 2.5 квадрата,на плюсовой провод какой поставить включатель?Пакетник подойдет который на 220 10а.? Подключу напрямую к акамулятору проложу через салон выведу в багажн
По идее- 220в лучше тянуть, ток меньше, сл-но толщина проводов меньше.
1300 ватт, при 12 вольтах это уже 108 ампер, однако...
А сечение проводов какое?
orfaniy А какое было у этих 30см?
4 квадрата
Четыре квадрата, это китайцы явно сэкономили. С учётом длины проводов порядка пяти метров, дабы избежать их перегрева при длительной работе и падения напряжения на них я бы выбрал плотность тока не более 8 ампер на квадрат. Ближайшее большее сечение- 16 мм.кв. ( по максимуму 11 ампер на мм.кв. т.е. не менее десятки меди.)
И мне подскажите, плз. Была задумка подключить вибро-насос "ручеёк" 225Вт через автоинвертор от аккумулятора. Деньги "вбиты", а насос не качает - мужики говорят "синус неправильный". Можно ли "малой кровью" помочь в ситуации (к сожалению, товар обмену и возврату не подлежит) ???
Да синус там как будто не причём, скорее всего мощности инвертора просто не хватает.
Насос - 225Вт, инвертор 600Вт (для старта допустимая перегрузка 30сек. 1500Вт) ... по-моему с запасом или как ...???
DJCombat написал :
Ну если подключать как ув. orfaniy планировал, то работать не будет.
Вообще этот преобразователь пойдёт для телевизора компа и другова мало энергоёмкого устройства.
что бы с экономить силу тока проще тоскать акб и инвертор рядом с нагрузкой потму как четыре квадрата это потеря мощности даже на 5 метрах для токого устройства попробуйте устройство на заведёном двигателе без всяких удлинителей...
DJCombat написал :
не будет пахать. Тут не в мощности, а в ЧАСТОТЕ и форме СИНУСОИДЫ. Прямоугольные импульсы совсем не катят. Квазисинусоида, почти синусоида - тоже не пашет.
В Малыше электромагнтная система. Тянет, но катушка требует синусоиду определенной частоты. Увеличение частоты приводит к снижению времени для втягивания...
Так что малыш (ручеек..) и инвертер - не дружат. имхо.
Дома у мну ИПБ с квазисинусоидой. Лампочки и аппаратура работает, котел настенник импортный работает, а вот Ручеек из колодца не работает... пройденный этап
олег 111 поровода удлинять надо хотябы в салон вывести чтоб можно было включить смотря где нахожусь,дрель (800w),кипятильник,свет (100w),ноутбук,телик.сами првода которые в комплекте короткие 30см. подключаются напрямую к акуму.
DJCombat написал :
возьмите любой мультиметр и померяйте напряжение и ток на выходе инвертора при подключенном насосе , вобще у вибрационных насосов коэффициент мощности оставляет желать лучшего.
ПС подключение инвертора к АКБ сделайте не меньше 16мм2
AMA3OH написал :
как же вы, уважаемый, "прошли" этот этап? Есть ли конкретные советы?
orfaniy написал :
Вы поаккуратней там с кипятильником то! И дрелью тоже. Я не спец по этим агрегатам, но когда интересовался ими понял, что к заявленной мощности надо относиться очень скептически. Провода нормальные китайцам будут стоить как весь их аппарат, вот и кладут г. всякое.
DJCombat написал :
Использую ИБП Повер-Кинг 800 с АКБ 2*7Ач+2*75Ач. Освещение всего дома, питание электроной техники - кроме силовых, типа холодильник и т.д. , Приятно когда в селе нет света, а у тебя во всем доме горит свет. Лампочки все сберегайки В залах висят по 55ватт, здоровущие. Лупят нехило. Отлично по дизайну к люстрам...
Котел настенник работает от него. А вот насос Малыш, потом и Ручеек не хотят работать в паре с данной системой, не совпадают частоты и форма синусоиды... Мощщи хватает...
инвертор
DJCombat написал :
В какой то теме этот вопрос уже обсуждали.У меня есть паспорт с "малыша" еще советского производства. Там кроме мощности дается еще и потребляемый ток порядка 4А. Это связано с низким значением cosф данных насосов.Причем это значение тока действующее. Наибоьший ток насос будет потреблять когда поршень находится на максимальном удалении от обмотки. Он наверное значительно больше 4А. Преобразователь 800Вт не может дать такого тока.
2orfaniy
Тянуть питание инвертору, если планируется установка в багажник, нужно проводом не менее 25 квадратов. Причём как плюс, так и массу нужно брать непосредственно с аккумулятора. Брать массу с кузова не советую.
Плюс нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пустить через автоматический предохранитель на 140А. Предохранитель нужно расположить в непосредственной близости от аккума.
Посоветуйте преобразователь напряжения 12/220 c USB на 150 Вт. Кто какой фирмы пользует?
не заморачивайтесь с китайской шнягой. Идете на радиорынок или к другу , который работает в фирме где много компов. Покупаете б-ушный , убитый бесперебойник от компа. Вскрываете его, вынимаете и выкидываете дохлый акб , и подключаете свой акб. Вот и все. Сам пробовал ради интереса подключал к старенькому ippon свой акб от авто - советскую дрель тянул на ура
pitbull1982 написал :
+1 сам так делал , вопрос по этому поводу : почему при подсоединении бесперебойника непосредственно к автомобильному акб лампа 60ватт 220вольт светит нормально , а если подсоединить бесперебойник к гнезду прикуривателя то эта лампа зажигается на секунду и гаснет , а бесперебойник отключается ?
закон Ома`с.
Извините , мой дежурный экстрасенс в отпуске .
далеко не все упсы стартуют без 220 - надо корректировать схему
VLP написал :
лучше всего без вентилятора с большим радиатором
Года три назад брал автоинвертер Titan HW-140W6 222603
Влез в стандартный подстаканик в подлокотнике .
У нее один USB и один 220 вольт
поковая мощность 290 вт
рабочая 140 вт
Hasik74 написал :
Мой дежурный экстрасенс в отпуске .
В гнезде прикуривателя плохой контакт т.е. большое сопротивление а значит возрастает сила тока в бесперебойнике срабатывает защита и он отключается
инверторы кстати точно также отключаются
maks1 написал :
хорошие были грибы
