олег 111
олег 111
Самара
10.07.2010 в 17:45:12
Вообще этот преобразователь пойдёт для телевизора компа и другова мало энергоёмкого устройства. что бы с экономить силу тока проще тоскать акб и инвертор рядом с нагрузкой потму как четыре квадрата это потеря мощности даже на 5 метрах для токого устройства попробуйте устройство на заведёном двигателе без всяких удлинителей...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.07.2010 в 21:09:26
DJCombat написал : Насос - 225Вт, инвертор 600Вт (для старта допустимая перегрузка 30сек. 1500Вт) ... по-моему с запасом или как ...???
не будет пахать. Тут не в мощности, а в ЧАСТОТЕ и форме СИНУСОИДЫ. Прямоугольные импульсы совсем не катят. Квазисинусоида, почти синусоида - тоже не пашет. В Малыше электромагнтная система. Тянет, но катушка требует синусоиду определенной частоты. Увеличение частоты приводит к снижению времени для втягивания... Так что малыш (ручеек..) и инвертер - не дружат. имхо. Дома у мну ИПБ с квазисинусоидой. Лампочки и аппаратура работает, котел настенник импортный работает, а вот Ручеек из колодца не работает... пройденный этап
Genrio
Genrio
Полтава
11.07.2010 в 01:20:27
олег 111 поровода удлинять надо хотябы в салон вывести чтоб можно было включить смотря где нахожусь,дрель (800w),кипятильник,свет (100w),ноутбук,телик.сами првода которые в комплекте короткие 30см. подключаются напрямую к акуму.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.07.2010 в 13:30:32
DJCombat написал : по-моему с запасом или как
возьмите любой мультиметр и померяйте напряжение и ток на выходе инвертора при подключенном насосе , вобще у вибрационных насосов коэффициент мощности оставляет желать лучшего. ПС подключение инвертора к АКБ сделайте не меньше 16мм2
11.07.2010 в 15:02:49
AMA3OH написал : не будет пахать. Тут не в мощности, а в ЧАСТОТЕ и форме СИНУСОИДЫ. Прямоугольные импульсы совсем не катят. Квазисинусоида, почти синусоида - тоже не пашет. В Малыше электромагнтная система. Тянет, но катушка требует синусоиду определенной частоты. Увеличение частоты приводит к снижению времени для втягивания... Так что малыш (ручеек..) и инвертер - не дружат. имхо. Дома у мну ИПБ с квазисинусоидой. Лампочки и аппаратура работает, котел настенник импортный работает, а вот Ручеек из колодца не работает... пройденный этап
как же вы, уважаемый, "прошли" этот этап? Есть ли конкретные советы?
Rus 36
Rus 36
Воронеж
11.07.2010 в 15:24:29
orfaniy написал : поровода удлинять надо хотябы в салон вывести чтоб можно было включить смотря где нахожусь,дрель (800w),кипятильник,свет (100w),ноутбук,телик.сами првода которые в комплекте короткие 30см. подключаются напрямую к акуму.
Вы поаккуратней там с кипятильником то! И дрелью тоже. Я не спец по этим агрегатам, но когда интересовался ими понял, что к заявленной мощности надо относиться очень скептически. Провода нормальные китайцам будут стоить как весь их аппарат, вот и кладут г. всякое.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.07.2010 в 16:01:08
DJCombat написал : как же вы, уважаемый, "прошли" этот этап? Есть ли конкретные советы?
Использую ИБП Повер-Кинг 800 с АКБ 2*7Ач+2*75Ач. Освещение всего дома, питание электроной техники - кроме силовых, типа холодильник и т.д. , Приятно когда в селе нет света, а у тебя во всем доме горит свет. Лампочки все сберегайки В залах висят по 55ватт, здоровущие. Лупят нехило. Отлично по дизайну к люстрам... Котел настенник работает от него. А вот насос Малыш, потом и Ручеек не хотят работать в паре с данной системой, не совпадают частоты и форма синусоиды... Мощщи хватает...
Genrio
Genrio
Полтава
26.07.2010 в 04:19:09
инвертор
gjukov
gjukov
Александрия
28.07.2010 в 23:51:50
В какой то теме этот вопрос уже обсуждали.У меня есть паспорт с "малыша" еще советского производства. Там кроме мощности дается еще и потребляемый ток порядка 4А. Это связано с низким значением cosф данных насосов.Причем это значение тока действующее. Наибоьший ток насос будет потреблять когда поршень находится на максимальном удалении от обмотки. Он наверное значительно больше 4А. Преобразователь 800Вт не может дать такого тока.
Виталий С
Виталий С
29.07.2010 в 00:24:35
2orfaniy
Тянуть питание инвертору, если планируется установка в багажник, нужно проводом не менее 25 квадратов. Причём как плюс, так и массу нужно брать непосредственно с аккумулятора. Брать массу с кузова не советую. Плюс нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пустить через автоматический предохранитель на 140А. Предохранитель нужно расположить в непосредственной близости от аккума.
VLP
VLP
Орел
26.05.2014 в 12:36:28
Посоветуйте преобразователь напряжения 12/220 c USB на 150 Вт. Кто какой фирмы пользует?
