bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.07.2010 в 22:13:48
Под потолком санузла от строителей досталось то, что на фото. Плюс сам еще добавил пару хвостов. Все это в ближайшее время должно уйти за реечный потолок. Как облагородить это безобразие, чтобы потом не пришлось потолок разбирать?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.07.2010 в 23:13:26
Спрячьте во влагонепроницаемый короб, а доступ обеспечьте вентиляционной решеткой на реечном потолке.
13.07.2010 в 01:00:03
Я бы переделал поаккуратнее, далее
ink_mast написал : Спрячьте во влагонепроницаемый короб
и всё:)
ink_mast написал : а доступ обеспечьте вентиляционной решеткой на реечном потолке.
А вот это бы не стал делать - не красиво, проще планку-две из потолка достать...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.07.2010 в 08:45:20
ink_mast написал : влагонепроницаемый короб
Имеется ввиду нечто, похожее на кабельканал? Или что-то другое? Была мысль привинтить к потолку какую-нибудь пластиковую коробку и убрать все в нее... Кстати, клеммы Ваго (это они на снимке?) - это достаточно надежно в данном случае?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.07.2010 в 08:59:45
Покупаешь (распаечную/кросс) коробку для наружной установки. Обычно серенькая с круглыми резинками на вводах. Делаешь все в нее. Если умеешь паять - то вместо ВАГО опаиваешь скрутки. И все. Если не произвести сварку/пайку то возможно лет через 10 и потребуется разбирать потолок. Т.К. влажность все равно доберется.
avmal
avmal
13.07.2010 в 10:57:03
Насяльника написал : Если не произвести сварку/пайку то возможно лет через 10 и потребуется разбирать потолок. Т.К. влажность все равно доберется.
Уже сталкивались?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.07.2010 в 11:02:53
Да к своему удивлению
avmal
avmal
13.07.2010 в 11:13:31
Насяльника написал : Да к своему удивлению
А подробнее?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.07.2010 в 11:23:45
Все банально Ванная комната , подвесной потолок, за ним скрутки ~ 0,75 многожилки и моножила на точечные светильники, вентиляция в ванной - дверь. Все было сделано давно, у нас эра еВрО ремонтов началась где то 12 лет назад
Перестал гореть 1 из них на 12 В. При осмотре обнаружил что медь позеленела...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.07.2010 в 11:32:15
Конечно монТАЖ тот еще никаких коробок не было. Изоляция полиэтиленовый наконечник. Может если бы изолентой сделали была бы жива.
Из свежего приехал к родичам на недостроенный дом в дачном массиве. Проводку им недоделал знакомый и оставил в одном месте скрутки 2.5мм2 провода. прошла осень зима весна - они посерели -позеленели. Не знаю что за провод был но теперь придется их разобрать зачистить и запаять.
avmal
avmal
13.07.2010 в 11:37:43
Насяльника написал : Ванная комната , подвесной потолок, за ним скрутки ~ 0,75 многожилки и моножила на точечные светильники, вентиляция в ванной - дверь.
Какое отношение скрутки имеют к WAGO?
Насяльника написал : вместо ВАГО опаиваешь скрутки.
