dmitriev01 Пока не жаловался.
09.01.2011 в 03:56:59
10.01.2011 в 13:19:25
Леонидас написал : А что мешает использовать российского производства диски? .... и цена вполне вменяемая.
И какова их стоимость?
dmitriev01 написал : И армированный бетон девятиэтажек легко берут ???
Учитывая стоимость,должны,иначе не честно:)
10.01.2011 в 13:37:32
avmal написал : Дополню. Купил диски того же производителя, что и своих коронок - поразился. Режут за милую душу и, что характерно, не горят. Делают их в Троицке.
О! Это рядом! Спасибо!;)
10.01.2011 в 13:42:32
POG65 написал : Это рядом!
это ,одноимённый город. У нас с Вами рядом другой Троицк:)
10.01.2011 в 13:54:15
Suever написал : это под Москвой,одноимённый город. У нас с Вами рядом другой Троицк
Блин, Калининградов... тоже два...:clapping
10.01.2011 в 18:46:23
POG65 написал : Калининградов... тоже два...
Уже один, если учесть, что Королёв уже появился, а Кенигсберг, думаю, тоже скоро возродится.
POG65 написал : О! Это рядом!
Совершенно верно - в России всё рядом.
11.01.2011 в 16:10:25
avmal написал : Кенигсберг, думаю, тоже скоро возродится.
Почему так думаете?
avmal написал : Совершенно верно - в России всё рядом.
Можно и так сказать;)
11.01.2011 в 16:16:11
POG65 написал : Почему так думаете?
Это будет более справедливым, чем переименование метро "Измайловский парк" в метро "Партизанская". В справедливости я ещё не успел разочароваться.
11.01.2011 в 16:17:31
sarov написал : И Бош покупал и Зубр... Может я что неправильно делаю?
А Бош не левый случаем был.... цена под 100 баксов должна быть на родной 125-й. Режут такие безупречно.
avmal написал : что характерно, не горят.
Горит засаленный диск (от резки забивается). Для устранения этого если пытается гореть надо по другому материалу пошаркать, чтобы алмазы обнажились (при резке бетона например для раззасаливания используется красный или силикатный кирпич). Просто немного резануть, алмазы вскрываются и снова пилит как новый.
ildarn написал : В чем разница между сегментированием и сплошным рифленым диском?
Если кратко то сплошной для чистого реза в основном по плитке (он нагрев хуже держит), сегментированный для тяжелых и грязных работ по резке
11.01.2011 в 16:46:22
ArVicBor написал : Горит засаленный диск
Нормальный диск, в моём понятии, нельзя засалить. Просто их надо использовать именно на том материале, для которого они создаются. Просто для строителя очень сложно подобрать именно тот диск, в котором расплав кобальта держит именно ту температуру, которой достаточно для своевременного высвобождения алмазиков.
ArVicBor написал : при резке бетона например для раззасаливания используется красный или силикатный кирпич
Это временный и разовый выход - пробовал и корунд резать, но спасает только на один метр, если диски не те.
11.01.2011 в 17:03:52
ArVicBor написал : Горит засаленный диск (от резки забивается). Для устранения этого если пытается гореть надо по другому материалу пошаркать, чтобы алмазы обнажились (при резке бетона например для раззасаливания используется красный или силикатный кирпич). Просто немного резануть, алмазы вскрываются и снова пилит как новый.
avmal написал : Это временный и разовый выход - пробовал и корунд резать, но спасает только на один метр, если диски не те.
Я за то, чтобы диск соответствовали материалу, но подсказку запомню. Спасибо.;)
