yura_brt написал :
покажите контур заземления и автоматы защиты типа УЗО
Никогда не понимал, почему называется именно КОНТУР заземления? Повторное заземление делал не я. Из земли в дом входит стальная трубка диаметром 10..13 мм и толщиной стенкци не меньше 1.5 мм. Собираюсь "орехом" приделать к ней гибкий медный желто-зеленый провод и уже его цеплять к корпусу ящика и PE.
yura_brt написал :
ПЗВ
А это что?
yura_brt написал :
Автомат по току очень высоко и когда нужно включить в дождливую или сырую погоду будет проблематично
Это входное устройство. Сразу после отвода от ВЛ, перед счетчиком. Стоит высоко-высоко на крыше. На фото не видно, что козырек на высоте 4 метра от земли.... Предполагается, что я им буду пользоваться только для замены счетчика, то есть очень редко...
yura_brt написал :
не ложите много лишнего провода типа змейки
Да я понимаю, что потом шурупом попасть будет проще, но, с другой стороны, при наличии змейки у меня есть в запасе приличный кусок провода - если очень приспичит, я смогу снять и ящик, и счетчик, не повреждая пломб... Просто вызвать на дачу контроллера из энергосбытовой компании - это очень сложно... Вот я все и стараюсь так делать, чтобы упростроить себе задачу в будущем по любой модернизации....
