#1913536
на самом деле вопросов у меня посути 2.
1й) это какая пила для моей ситуации лучше подойдет (у меня план работ - скосить участок с кустарником и мелкими деревьями (до 30 см) потом напилить бревен на дрова а потом делать сруб + в планах зимой заготовка сухостоя на дрова) Обчитал весь форум - про макиту буквально 3-4 сообщения нашел. и то предпочтение ей отдали матерые пользователи уралов и дружбы. много нашел про штиль180 - но мне кажется с такими нагрузками он долго не проживет. поэтому как второй вариант определил штиль211, но боюсь что он тоже слабенький окажется - в маките всетаки 2.2 или 2.4кВт(сколько конкретно так и не понял - путаница с маркировкой - это второй вопрос). вот. хотелось бы уточнить про срок службы - я так понял что мощность уменьшает перегрузки и соответственно износ(при надлежащем уходе в обоих случаях) - поэтому склонился к варианту макиты(но смущает опять же второй вопрос). также хотел поинтересоваться по затратам - понятно что больший рабочий обьем движка приведет к большим затратам - но как по цепям и прочему? если что еще вспомню - добавлю, а пока перейду ко второму вопросу -
2й) это маркировки пил.
со штилем всё получилось просто и понятно - 2 разновидности 211го, а вот с макитой я запутался
перекопал весь инет и нашел следующую неразбериху в характеристиках пилы -
(ссылки скидывать не буду что бы не рекламить путаников, но в личку могу скинуть)
Бензопила Makita DCS460-15
•Шина (мм): 380
•Базовая единица: шт
•Вес (кг): 4,5
•Дополнительно: Рабочий обьем 46 см3
•Комплектация: Шина 380 мм / Цепь / Зашитный кожух / Комбинирванный ключ
•Мощность (Вт): 2400
Бензопила Makita DCS460-15 (46куб.см,2,2кВт/3л.с.,5,2кг,38см)
Непонятна такая разница одинаковой модели в весе и мощности при одинаковой объеме движка - вторая както ближе к 45й модели или к просто мцс460. Это меня в маките насторожило - залез на офф сайт и на сайт диллера-онлайн - там вообще нет мцс460-15, как будто их и не бывает ((((
очень прошу ввести меня в курс дела, что же всё таки за бред. пока располагаюсь в сторону макиты, но с таким раскладом брать её не буду, куплю штиля. покупаю уже завтра днем - человек уехал в Питер за пилой - ток я пока не опрелился с какой. Спасибо тому кто откликнется!
  1. Мощность определяет как быстро вы будете выполнять тот или иной объём работы, она не влияет на ресурс. На ресурс влияют технические особенности двигателя и качество его изготовления. Для Ваших задач подойдет любая из этих пил. В плюсы Маките мощность, Штилю удобство в работе и экономичность (топливо и расходники).
  2. DCS460-15 идет с 15"(38см) шиной.
    Вот на описание DCS460 с 18"(45см) шиной. По-моему так.
купил штиль 211, не пожалел, соток 10 уже спилил, доволен. заправляю правда каждые полтора часа работы, но сравнивать плохо это или хорошо - несчем.
народ, вчера залил топливо вместо масла и масло вместо топлива ((((( с осени не пользовался и под пивко перепутал ((((((
что делать? (промывал 3 раза и сейчас отмачиваю в бензе) вести на сервис или само пройдет?
Снимите топливный фильтр, промойте его. Посмотрите шланг, я думая если Вы быстро сообразили, что ошиблись, так масло по нему и не поднялось.
поднялось( быстро я не сообразил(((( свеча черная (((
Карбюратор по-любому промывать надо, а если масло в двигатель попало то и его тоже
  • топливный фильтр надо заменить или отмыть и продуть хорошенько
спасибо) понесу на сервис (
на сервисе сказали что лес там, а не тут. они тока цепи точат(
что делать? сам справлюсь?
сними карбюратор. подведи поршень в верхнее положение,налей в цилиндр бенз. (разведенный) не много через рез.гофру после чего заводи. Потом промой фильтр топливный
и продуй карбюратор разобрав верхнюю и нижнюю часть не забывай про сеточку в карбюраторе (может улететь)потом собирай и заводи.
ни чего не разбирал, налил бензина, протер свечку, проперделась синим дымом и работает после случая уже больше года. выпилил 2.5 кв км деревьев, тока цепи точить успеваю, рад спасибо за помощь
У меня ещё молоденькая 211-я, года нет ещё. Но тоже самое: бензин, масло залил и в путь.
valerich, если что давай думать напару) а так у меня уже - пилю и пилю) тока видать надо всё таки сдать на сервис. заводиться стала с натяжкой уже, в Выборге реально?
Мехалыч написал :
Давайте. А покупали где? У нас Штилевский магазин в нём всё и делают. И гарантийку, и сервис, и послегарантийные ремонты.
да, в этом сервисе и покупал, там точусь и покупаю расходники (бенза естественно на Несте). отпилил третий сезон, спилил 2.5кв км лиственника (радиусом примерно от 15 до 50см) - перепилил стволы на чурки, сча пилю ветки с больших ёлок (свалили лесники, а я забираю), но стволы сам чтото очкую хотя думаю при грамотном подходе осилю. вобщем проблем пока не знал, тьфу тьфу), закрывать пока сезон не собираюсь ибо работы еще много. наверное даже при минусовой буду пилить). по пиле - не дымит, не чихает, заводится хорошо, единственное спил не гладкий, думал что защимил немного шину - принес в сервис - сказали что всё норм. не знаю пока что с ней, пилит и пилит ) но планирую всё таки шину к след сезону поменять
Мехалыч написал :
Имеете ввиду валить? По началу, да и вообще без помошника нельзя! Ну и маленько технологию изучить надо. Запил клином, упор, валочный рез выше запилочного.
Мехалыч написал :
А почему бы и нет? Я всю жизнь зимой лес валял, а распиливать на снегу ещё лучше.
Мехалыч написал :
Это как понять? лохматый что ли? Тогда просто слишком круто цепь заточена, ничего страшного.
valerich написал :
а я и не написал "валить" я написал что они уже сваленые, спилю ветки, а сами стволы своей пилой пилить не хочу)))
valerich написал :
зимой не пилил - потому что зимой другие заботы были) но сейчас может придется)
valerich написал :
Это как понять?
нет, не лохматый, поверхность диаметра спила не гладкая, а несколькоуровневая так сказать)))
Мехалыч написал :
Ни фига Вы деляночку арендовали. 2,5 кв. км, это ж 250 гектар?
Veps25 написал :
2,5 кв. км
ну во первых было бы гектар, если бы длина одной из сторон этого квадрата была бы 2.5км
а так это 2 совмещенных участка по 12.5 соток всего лишь)
ну а второе - это была бы деляночка, если бы это было не на территории дачного посёлка)))) оно само всё заросло, за 15 лет простоя. и заросло лиственными деревьями, а потом, ниже, я уже начал писать про большие хвойные)
не прочитали вы тему всю )
Мехалыч написал :
2,5х1 км.Так не я же писал:
Мехалыч написал :
спилил 2.5кв км
Я понял, что Вы ошиблись, но не сообразил насколько, 25 соток - 0,25 Га -0,0025 кв.км.Не должно бы ничего серьезного с пилой случиться, попробуйте свечку почистить или заменить.
Мехалыч написал :
Тогда не понятно:
Мехалыч написал :
и тут же:
Мехалыч написал :
valerich написал :
Сообщение от Мехалыч
Тогда не понятно:
и тут же:
дык да! стволы уже лежат, их очкую пилить потому что перегружать предназначенную для других нагрузок пилу не охота перегружать!
valerich написал :
и тут же:
а это про другое место совсем) в одном месте перепилил лиственные и стволы и сами деревья на дрова, это я уже сделал)
а сча надо делать хвойные,слишком толстые для меня, совсем на другой даче)))) вот я о чем! ))))
Veps25 написал :
так точно ! я ошибся, признаю, сори
Мехалыч написал :
На пилораму и распустить на доски, на даче пригодятся, или баньку постройте.
Veps25 написал :
На пилораму
ну в мечтах это бы да) но вот думаю на практике всё будет печальнее, везти 40км до пилорамы, потом распил, потом сушка, потом везти обратно, мне кажется не реально)
да и баньку я строю уже, каркасную - дешевле и теплее)
Мехалыч написал :
Теперь понял.
Мехалыч написал :
Варианты найти можно, правда если объем приличный и Ваша древесина хорошая, например поменять ее на пилораме на готовые доски, но из-за 2-3 кубов не стоит и заморачиваться
Мехалыч написал :
Легкого пару!
