Николай24
Николай24
Калининград
14.07.2010 в 07:34:58
Добрый день! Подключил электрокотел ТЭНБ 3*3,15кВт, от котла ВВГ 3*4 и 1 ПВЗ 10,0, 3 раздельных контура, а в щиток заходит ВВГ 2*6, так при включении 2 ТЭН = 6кВт идет нагрев данного 2*6 градусов 40-50. при 3кВт всю в норме, все ли в пределах его использования?
greg111
greg111
Саратов
14.07.2010 в 07:51:46
поведение для шестёрки кажется не адекватным. точно ли там все 6?
Николай24
Николай24
Калининград
14.07.2010 в 08:07:50
Замерил диаметр = 2,80мм.
14.07.2010 в 08:31:39
Николай24 написал : все ли в пределах его использования?
Все в норме и еще запас есть. Смотри ТТХ кабеля, на сайте производителя.
Николай24
Николай24
Калининград
04.08.2010 в 16:18:21
длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
Николай24
Николай24
Калининград
04.08.2010 в 17:19:48
Правильно ли выполнена разводка данного прибора. Идет нагрев 2*6, после часа работы при 6 кВТ, около 50 гр.
AndyMirror
AndyMirror
04.08.2010 в 18:08:47
У меня так 4 мм2 на 8 кВт нагревается. Проточный водогрей.
