Как он поведет себя на даче.в срубе.и вообще,как материал? профи, пгодскажите
15.07.2010 в 08:24:33
20.07.2010 в 09:35:04
СМЛ разный по качеству. Есть т.н. Премиум, есть Стандарт и еще какие-то не помню. На открытый воздух надо Премиум, он не боится осадков, мороза... Толщина разная - 4, 6, 8, 10мм ... А для чего хотите использовать? Если на отделку стен вместо гипсокартона я считаю лучше по влагостойкости, огнестойкости, прочности. Может гипсокартонщики возразят, послушаем.)
20.07.2010 в 15:23:29
Именно для отделки дачного дома изнутри.Интересно как он поведет себя при перепаде температур.И, не дай бог, дом пведет или просядет.А еще хочу им летний душ отделать изнутри.Пойдет чи нет?
21.07.2010 в 08:48:06
Гетьман написал : Именно для отделки дачного дома изнутри.Интересно как он поведет себя при перепаде температур.И, не дай бог, дом пведет или просядет.А еще хочу им летний душ отделать изнутри.Пойдет чи нет?
У меня он на фасаде третий год (8мм). Не покрытый краской, экстрим такой - 30 зимой +40 летом, снег, дождь... ну коробит, конечно на пиках смены погоды, но терпимо, не смертельно для него. Надо краской покрывать, чтоб влагу не тянул. А внутри не коробит (4мм для экономии). А вот другой смл на пробу брал лист (ниже классом), лежал на улице, так он стал на картон походить через год, чуть ли в руках не рассыпается.) Небо и земля.
