Maybe
Подольск
15.07.2010 в 19:13:24
Уважаемые форумчане! Купили квартиру, дом 1978 года постройки, и столкнулись с проблемой. Внутренние стены из гипсолитовых плит, в основании стены - брусок, вверху в шов была забита пакля и заштукатурено известковой штукатуркой. В данный момент эта штукатурка отошла от потолка, т.е. стена вверху никак не закреплена и "заваливается" немного. Подскажите, как лучше поступить - усилить эти перегородки ( если да, то какой способ оптимальнее) или же сделать новые. Заранее спасибо
Шут
Омск
15.07.2010 в 20:00:36
Самый простой способ - очистить от пакли, запенить из пистолета, затянуть ротгипсом. Достаточно надёжное соединение. Срок службы минимум 5-7 лет.:)
Maybe
Подольск
15.07.2010 в 20:13:01
А как же быть с тем, что стена немного наклонилась? Этот момент даже представить не могу, как осуществить.
Сан-Сан
15.07.2010 в 20:15:53
Maybe написал : стена вверху никак не закреплена и "заваливается" немного
не несущие стены не должны упираться в потолок, должен быть зазор (который запенивают и т.п.)
Maybe написал : сделать новые
+1
gans gr
15.07.2010 в 20:16:27
Maybe написал : И мы ищем не самое простое решение, а оптимальное.
я себе снес. в одном месте получилась ниша (холл в прихожей), а в комнате переложил, правда я снимал полы, и у меня был доступ к основанию.
dept103
15.07.2010 в 20:20:56
По идеи стена должна в паре мест быть "подвешена" к потолку на арматуре или проволоке. Если так и переделывать нет желания, то выровнять отжав от противоположной стены и на пену. Если нет, то лучше снести, хотя можно "поиграть" с анкерами/уголками - где-то на форуме подобное проскакивало.
Maybe
Подольск
15.07.2010 в 20:25:39
в том-то и дело, что не "подвешена" стена к потолку нигде, эти плиты к боковым стенам только кое-где гвоздями укреплены и все.
И сразу еще один вопрос. Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть. Перегородка разделяет кухню и комнату и вторая - прихожую и санузел.
Maybe
Подольск
15.07.2010 в 20:30:44
И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах ( не брус, а 2 сбитые между собой доски)
Сан-Сан
15.07.2010 в 20:31:27
Maybe написал : Если делать перегородку заново, то какой материал предпочесть.
кирпич (пустотелый двойной), если класть на плиту перекрытия...
dept103
15.07.2010 в 20:33:49
Maybe написал : И еще у нас основание этих стен лежит на каких-то очень уж хлипких лагах
А сами перекрытия в доме какие?
Maybe
Подольск
15.07.2010 в 20:35:57
Сами перекрытия самые обычные бетонные плиты
dept103
15.07.2010 в 20:45:10
Тогда лучше сломать нахрен это нечто висящее на брусочках и сделать нормальную стену из любого материала, с которым умеете работать. Только не стоит забывать про звукоизоляцию потока соседей снизу - есть подозрения, что нижние брусочки для этого и были (у меня в крупноблочном доме 71 г. - одноподъездная башня - перегородка в коридоре из мусора песок/дранка вообще стояла поперег половых лаг на них-же).
gans gr
15.07.2010 в 20:46:43
Сан-Сан написал : кирпич
+1 надо ведь на кухне вешать что нибудь. себе блоками делал (пазогребнеевыми) стена действительно на полу стоит, к стене (в смысле к другой):) гвоздями прибита, над дверью, 2 стеночки из оргалита. в одной стене было 2 вертикальных прутка (просто так там "висели") во второй 3. разломал достаточно быстро, и с женой вынесли на помойку, я их разбил на небольшие куски и в мешок!
Maybe
Подольск
15.07.2010 в 21:51:40
Мы так пристенок в прихожей разломали, а над кухонной дверью еще кусок плиты на одной коробке держится. В принципе если менять, мы думали гипсокартон, т.к. кухонный гарнитур будет на другой стене висеть. Или вообще заново сделать стену только с кухней, а комнату с прихожей объединить...
ilya
Саратов
18.07.2010 в 20:38:14
у меня похожай проблема, такая же стена из гипсолита, сверху так же брус+хрень+пакля+цемент. снизу брус, и этот брус стот НА стяжке, которую в данный момент я и демонтирую. Т.е. получается что была общая стяжка во всей квартире, а потом на нее поставили эту чудо-стенку. Т.о. я демонтировал стяжку в кухне и комнате, и стена получается висит в воздухе. Как с ней теперь быть? запенить снизу? заделать снизу цементом? или проще поставить новую кирпичную?
И еще в догонку по теме) Между ванной и кухней такая же гипсолитовая стена, только вроде армированная. толщина отсилы 8 см. Стену надо выравнивать порядка 2-3 см еще. Вот собственно вопрос, если есть необходимость повесить на эту стену пару шкафов, то как лучше укрепить эту стенку, чтобы потом не собирать осколки посуды? Вариант снести и передлать не катит, т.к. в ванной уже ремонт сделан. Может быть обшить листами ГК (приклеить)?
