Гульназ641
Гульназ641
Казань
10.01.2025 в 11:11:51
Добрый день. помогите. нервы на пределе, незнаю уже, что делать. осенью 2021 года в комнате сделали ремонт, старые деревянные окна заменили на ПВХ, на пол ламинат, потолок натяжной. И началось. вначале не обращали внимания, окна зимой периодически потели, но не сильно. В этом году стали замечать, что уже ручьём течёт с подоконника. Как родился ребенок поставила везде гигрометр. влажность доходит до 70% , когда на улице дождь. В этом году особенно, потому что зима дождливая, морозов нет. Батареи еле теплые, стоит автомат в подвале, который зависит от темп на улице. Стали замечать, что стены возле окна тоже мокрые. Как итог плесень на окнах и на стене чуток. Дом старый (1987), кирпичный. Вентиляцию приходили проверять, все норм. ЖКУ у меня теперь частые гости. Я их задолбала. спасаемся пока обогревателем, влажность падает. Дом 6ти подьездный. между 3 и 4 подъездом есть шов (заделан просто резинкой чёрной). наше окно как раз возле этого шва. и сильно дует то ли со стены то ли с окон, не можем понять. И так вопросы, что делать?
  1. Возможно ли из за этого шва стены холодные, дует, в комнате холодно (19-20 градусов), батареи еле теплые и отсюда влажность
  2. возможно нужно утеплить дом снаружи? но ЖКУ наврядли это сделают. в этом году добилась ремонта подъезда
  3. возможно проблема в окнах? помогают ли проточные клапана? может их установить? Буду благодарна.
10.01.2025 в 11:17:21
  1. какие были окна до этого - две рамы, или одна с 2мя стеклами? И плакали-ли старые окна?
  2. сделайте тепловизионное обследование.
  3. проверьте температуру ваших стояков в сравнении с другими в подвале.
Гульназ641
Гульназ641
Казань
10.01.2025 в 16:01:51
BV, Старые окна двойное стекло было, мы зимой как в старинку утепляли и обклеивали. но все равно дуло. но не было столько воды и влажности. В зале батареи горячие. наша комната на другой стороне и батареи еле
10.01.2025 в 16:07:05
Гульназ641 написал 10.01.2025 в 16:01
еще раз...
BV написал 10.01.2025 в 11:17
Значит дело не в погодной автоматике целого дома, а в конкретном стояке.
Гульназ641
Гульназ641
Казань
11.01.2025 в 07:51:54
BV, были две рамы. Я поняла, спасибо. Будем снова долбить УК. Летом попробуем поменять батареи. у нас сейчас они старые
11.01.2025 в 11:19:18
Гульназ641 написал 11.01.2025 в 07:51
без толку, если стояк холодный. Добиваетесь СЕЙЧАС, ЧТОБЫ СТАРЫЕ ГРЕЛИ.
Это самое важное...
Какие они? Фото...
Если откосы плачут - надо делать теплые откосы. Хотя бы из сэндвич панели.
Сколько было расстояние между старыми рамами примерно?
Гульназ641
Гульназ641
Казань
14.01.2025 в 22:46:22
BV, теперь такая же история в зале. сделали ремонт. позавчера поклеены обои. один угол в зале выходит на улицу, второй на балкон. с угла, который выходит на улицу дуло всегда, просто раньше там стояла огромная стенка. и вот сегодня заметила, что и в этом углу стены мокрые. именно там. значит ли это, что уже нужно снаружи дом утеплить? проблема в этом. в зале батареи горячие. в нашей комнате мокнет угол, рядом с диф швом, который не запенен снаружи. хотя когда были старые бумажные обои углы не могли, теперь флизелиновые. Окна старые деревянные были, сейчас точно уже не скажу, между двумя было примерно см 5
Гульназ641
Гульназ641
Казань
14.01.2025 в 22:49:14
BV, IMG_20250114_224824_529
14.01.2025 в 23:50:53
тепловизионное обследование с описанием термограмм и отчетом по причинам...возможным.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2025 в 07:23:18
Гульназ641 написал 10.01.2025 в 11:11
У меня с увлажнителем меньше Снизите до 45% и забудите про проблему
15.01.2025 в 15:06:34
Aтос написал 15.01.2025 в 07:23
Как именно?
Чтобы снизить - увеличить вентиляцию, чтобы увеличить - должно быть больше тепла от отопления.
