Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.01.2025 в 15:47:30
BV написал 15.01.2025 в 15:06
  • должно быть больше тепла от отопления.
-Когда окна продувались, хватало? Так почему ща не хватит?
Перекрыли приток отсюда и влажность
15.01.2025 в 15:57:27
Гульназ641 написал 10.01.2025 в 11:11
Батареи еле теплые,
Атос, вопрос не ко мне...
vavan
vavan
читатель форума
16.01.2025 в 08:01:22
Если в комнате, где батареи горячие и ничего кроме окон не менялось, после смены окон они мокнут - значит проблема в окнах, разве нет?
Видел вот какой случай. Поставили пластиковое окно, и с него начал течь конденсат. По словам владельцев - с подоконника вода "текла вёдрами". Монтажники переустановили окно на 5 см глубже в комнату - проблема исчезла. Дом с монолитными перекрытиями, стены газобетон, в т.ч. внешние стены тоже.
Гульназ641
Гульназ641
Казань
24.01.2025 в 14:11:01
vavan, пришла комиссия. С угла комнаты дует, прошлась по соседям, ситуация такая же. тоже дует, в комнате холодно. правда на стенах нет плесени. все таки шов диформ нужно утеплять. Получается, окно тоже надо проверить. вот еще что. тяга в ванной должна быть при закрытых окнах? газовики утверждают, что окно пластик, тяги при закрытых не должно быть. инженер с УК говорит другое. у соседей сверху, окно пластик, бумага намертво прилипает даже при закрытых окнах. у нас если только окна открыты, если закрытые окна, бумага падает
Гульназ641
Гульназ641
Казань
24.01.2025 в 14:12:03
vavan, у нас дом кирпичный. мы обязательно оконщиков пригласим, чтобы проверили.
Гульназ641
Гульназ641
Казань
24.01.2025 в 14:15:09
Aтос, это да. не люблю пластиковые окна, натяжные потолки и тд. что поделать, все почти так живут. возможно переустановим на деревянные, но не сейчас. финансовой возможности пока нет.
24.01.2025 в 14:16:32
Гульназ641 написал 24.01.2025 в 14:11
нет
Да. Если нет щелей во входной двери, местах прохода труб стояков и тд.
что именно?
см выше, еще в уплотнениях окон могут быть щели.
А "тягу" измеряют специальным прибором - скорость воздуха переводят в м3 час и сравнивают с нормативами.
Грэй
Грэй
24.01.2025 в 16:24:15
У соседей, есть приток воздуха даже при закрытых окнах. Или у них окна неплотно закрываются, либо в окнах есть специальные приточные клапаны, либо есть приток где- то в другом месте.
...у нас если только окна открыты,
У вас окна закрываются плотно, и притока через них нет, и притока больше нет нигде у вас. Только через открытые окна.
  • Поставьте приточные клапаны, и вытяжка заработает при закрытых окнах.
24.01.2025 в 16:27:56
Грэй написал 24.01.2025 в 16:24
Есть вариант проще - у современных окон есть положение ручки - микропроветривание
