05danis85
05danis85
Ульяновск
13.01.2025 в 06:14:04
Здравствуйте.Имеется стена на кухне смежная с туалетом 45 мм.На кухне планируется повесить кухонные шкафчики(размер пока не известен),а в туалете уже ремонт сделан. Думаю сделать каркас из профилей,потом 1 слоем фанера,2 слоем гвл.Шкафчики получается будут крепиться на фанеру. Кто что думает об этом?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.01.2025 в 06:31:58
Фанеру можно смонтировать только в районе навесных шкафов. Металлокаркас выполнить прочным. Применить минплиту Акустик Баттс 1 слой, чтобы меньше слышать шум из туалета. Фанера 10, 12 мм или 20 мм - в зависимости от конструкции закладной.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 08:15:47
АлександрААА написал 13.01.2025 в 06:31
а какое затухание обеспечит такое решение и какой уровень звука останется проходить через вентзазор под дверью тубзика и через дверное полотно? просто для сравнения. если звуковое давление в миллион раз (-60дб) снизится через акустическую панель, но останется прежним через воздушный коридор - то есть ли смысл?
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.01.2025 в 08:51:25
MADONNA написал 13.01.2025 в 08:15
есть ли смысл
Зависит от планировки, требований ТС, от желания/не желания слушать громкие звуки из туалетов соседей по стояку/этажу у себя в кухне.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 09:10:13
АлександрААА написал 13.01.2025 в 08:51
Зависит от планировки, требований ТС, от желания/не желания слушать громкие звуки из туалетов соседей .....
логично. Но судя по всему до сих пор его все устраивало и вопрос больше относился к креплению кухни, а не звукоизоляции. Но раз уж про это зашел разговор - прошу немножечко помочь в вопросе звукоизоляции тут: https://mastergrad.com/forums/t324534-plity-perekrytiya-privyazka-plit-k-stenamv/?page=12
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.01.2025 в 09:23:51
MADONNA написал 13.01.2025 в 09:10
Пока не смонтирована ГКЛ облицовка.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 09:34:45
АлександрААА написал 13.01.2025 в 09:23
она как-то усиливает шум??
Narrenfreiheit
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
13.01.2025 в 09:43:15
Да.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 09:56:59
АлександрААА написал 13.01.2025 в 09:43
Да.
не потребляя при этом энергию?
Narrenfreiheit
13.01.2025 в 14:22:17
05danis85 написал 13.01.2025 в 06:14
Важно из чего стена. Если это санкабина из бетона - не надо никаких наворотов с каркасом. И с гипсобетоном - тоже.
05danis85
05danis85
Ульяновск
13.01.2025 в 14:50:22
BV написал 13.01.2025 в 14:22
Важно из чего стена. Если это санкабина из бетона - не надо никаких наворотов с каркасом. И с .....
Кабина вроде из бетона.Вы считаете что дюбель гвозди 6 на 40 будут держать?
