DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:28:21
MADONNA написал 11.01.2025 в 15:18
не надо пылить и шуметь! лепешки легко собъешь молотком, остальное оставь. даже если гдето стяжка .....
Перепад по плитам не больше 2см(на всю квартиру), если делать 4см в 0 нигде не выйдет. Пластификатор уже купил (взял Sika).Разделить на квадраты лучше через демпферную ленту?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 15:35:54
DimaKur написал 11.01.2025 в 15:28
Перепад по плитам не больше 2см(на всю квартиру), если делать 4см в 0 нигде не выйдет. Пластификатор .....
на квадратах все равно чем границу отделять - густой раствор никуда не утечет, лента не поможет. Можно просто дощечки вертикально поставить по маякам, что бы при затире не расползался раствор Надо тут спросить у мастеров - чем лучше тореч-границу на следдень промазать - что бы "холодный шов" лучше получился. но даже если плохо - то пофиг. Стяжка никуда не денется.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 15:40:30
MADONNA написал 11.01.2025 в 14:51
1 - 40мм бубен, а 60мм - полтора бубна. Ну на самом деле конечно не совсем так - но просто чисто .....
"...и тут Остапа понесло..." (С)
11.01.2025 в 15:43:23
DimaKur написал 11.01.2025 в 14:46
Так я же и пишу, благодаря плавающий стяжке я могу постелить слой гидроизоляции в виде плёнки, и не .....
Гидроизоляция - это когда вы налили пруд воды выше стяжки и выше порога входной двери и это стоит суток трое без протечек. Остальное иллюзии.
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:45:24
BV написал 11.01.2025 в 15:43
Гидроизоляция - это когда вы налили пруд воды выше стяжки и выше порога входной двери и это стоит .....
Да я уже понял и осознал, что написал глупость.
DimaKur
DimaKur
11.01.2025 в 15:48:20
Что скажете по поводу марочной прочности стяжки? Какую лучше сделать (1к3?). Цемент только М450
11.01.2025 в 16:02:16
плотнее уже наверное не получится в мешалке - только ручным миксером.
Серьезно?)
11.01.2025 в 16:22:41
DimaKur написал 11.01.2025 в 15:48
СП Полы СП Изоляционные и отделочные покрытия
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 17:32:30
BV написал 11.01.2025 в 16:02
Серьезно?)
Вы каждый раз с такой детской непосредственностью демонстрируете собственную некомпетентность и неосведомленность - что даже как-то неловко. Вместо того, что бы поинтересоваться "как"? - не-не, мы будем тужиться и настаивать на том, что знаем все.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 20:16:09
MADONNA написал 11.01.2025 в 17:32
Вы каждый раз с такой детской непосредственностью демонстрируете собственную некомпетентность и .....
если ваш день прожит без перехода на личности - то он прожит зря )
А так то ТС лучше объясните.... над ним можно проводить Ваши эксперименты и с резиновой крошкой и миксером, и шумоизолирующей контактной стяжкой)
11.01.2025 в 20:30:48
Соотношение песка и цемента не полностью определяет марку стяжки. Состав песка - в идеале с разной фракцией и минимумом глины. Насколько обманули с маркой цемента, и дата его выпуска, условия хранения.
На бетонных заводах при смене сырья подбирают состав. Это намек. Марка в ГОСТ, прочнее и дороже и хуже.
И если вы хотите сначала не сильно ровную стяжку, без учета толщины финиша и потом выровнять "наливным" - это пряимой путь к удорожанию и проблемам.
Еще раз - технониколь или шуманет - это не ЗИ, это минимум, чтоб совсем по голове не цокать соседям. Как то работает на монолите от 18см.
Про толщину стяжки писал выше.
